Не включается свет в салоне при открытии дверей
Что я не так делаю?
Соренто 2013, у выключателей 2 положения ON и DOOR. При ON горит всегда, даже при закрытии дверей, а при DOOR не горит ни при открытии дверей, ни при закрытии.
В багажнике же при положении DOOR горит свет только при открытии багажника. Т.е только там он работает нормально.
При этом при закрытии дверей на приборной панели также гаснет индикатор незакрытых дверей.
Недавно ставил передний парктроник, но взаимосвязи никакой.
