Не включается свет в салоне при открытии дверей
Сообщение Razorblade » 23 дек 2013, 10:30
Что я не так делаю?
Соренто 2013, у выключателей 2 положения ON и DOOR. При ON горит всегда, даже при закрытии дверей, а при DOOR не горит ни при открытии дверей, ни при закрытии.
В багажнике же при положении DOOR горит свет только при открытии багажника. Т.е только там он работает нормально.
При этом при закрытии дверей на приборной панели также гаснет индикатор незакрытых дверей.
Недавно ставил передний парктроник, но взаимосвязи никакой.
Razorblade
Re: Не включается свет в салоне при открытии дверей
Сообщение Nikolay0812 » 23 дек 2013, 12:13
Тему перенёс в профильный разел
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 дек 2013, 12:15
Сообщение Razorblade » 22 фев 2014, 13:01
Разобрался... у нас свет так называемый с задержкой выключения, поэтому все работает.
Razorblade
Сообщение operator » 23 фев 2014, 02:40
Razorblade
При работающем двигателе или включенном зажигании должно гаснуть сразу. Без задержки!
На незаведенном двигателе погасить можно заблокировав двери!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
