Страница 1 из 2
Проблемма со штатной магнитолой
29 ноя 2013, 09:25
VadikSV
Доброго всем времени суток!
катаю сорьку уже с декабря 2010г в комплектации люкс, магнитола без нави с голубым зубом и штатным усилком, раньше радиостанции ловил на ура даже на СПб-Псков за 70 км от обоих городов был отличный прием, и со временем все хуже и хуже, щас уже даже в самом городе ловит 1-2 станции остальные просто дико хрипят-шипят и еле слышно станции, мп3 и диски все на отлично, голубой зуб работает, кто сталкивался с этим и как лечить? и сколько гарантия на сей девайс от KIA? печаль-тоска, раньше 4 года стояла простенькая магнитола сони на лансере так работала офигенно!
Re: Проблемма со штатной магнитолой
29 ноя 2013, 14:43
SOFAD
Гарантия на аудио/видео систему 60т/км либо 36 мес.
Встречал только зависание экрана в момент загрузки, когда логотип киа светится и больше ничего. С ухудшением радио не сталкивался. Заедь к ОД, пусть перепрошьют
29 ноя 2013, 14:53
VadikSV
да я уже накатал 99т.км., при очередном ТО обязательно конечно поинтересуюсь у них что и как, только получается я уже не подпадаю под гарантию, и у меня же без экрана цветного магнитола, просто маленький красный без мультимедия.
PS непонимаю связи в расстоянии наката с магнитолой )) ведь можно и за год 100к накатать?
29 ноя 2013, 15:08
sandr
VadikSVВадим поинтересоваться то можно конечно,но думаю просто качество магнитол далеко не фонтан...у меня такая же магнитола как у тебя,и качество приема сигнала тоже не самое лучшее...если чО в разделах продажи можно штатную взять занедорого...вот к примеру
Тема: Штатная магнитола на Соренто Р
29 ноя 2013, 16:26
SCHEF
sandr писал(а):у меня такая же магнитола как у тебя,и качество приема сигнала тоже не самое лучшее
У меня тоже такое было на штатной, то хорошо ловит, то шипит. Поставил Навипилот Дроид, такая же ерунда. Но самое главное заметил это все зависит от погоды. В сырую, пасмурную, метель, туман - ловит плохо. В ясную морозную- нормально. Мое мнение слабовата антенна. Хочу попробовать антенну по длиннее. Все руки не доходят. В то же время штатная которую я снял в гараже на наружную антенну работает прекрасно в любую погоду. Вот как то так.
29 ноя 2013, 16:33
sotesu
VadikSVОткрути антенну - посмотри, что там творится...
С мафона фишку не могли сдернуть? Не лазили туда?
04 дек 2013, 09:40
VadikSV
извиняюсь долго не заходил на форум, нет с магнитолы сдернуть ничего не могли, небыло прицидентов залезать туда, огорчает что проблемма не решается установкой иной магнитолы напримере нави дроид, а брать такуюже штатную смысла невижу, если кто попробует с антеной просьба сообщить нам, может поможет и огромное сообщество владельцев кинется скупать антены на рынках =) если буду первым и решусь купить что (правда я профан в этом деле) то обязательно отпишусь.
04 дек 2013, 11:24
operator
VadikSV!
Между магнитолой и антенной стоит активный усилитель. Находится под обшивкой потолка.
В первую очередь, я бы проверил наличие уверенного контакта. Могла фишка отойти, могли контакты окислиться.
Если прием постепенно ухудшался, можно проверить сам антенный усилитель. Например, некий конденсатор мог терять емкость.
В любом случае, плясать надо от антенны к магнитоле. А потом уж, грешить на сам аппарат.
04 дек 2013, 11:39
Ramb
operatorа где он надодиться?
04 дек 2013, 12:06
operator
Точно не скажу. Врать не буду. Под обшивкой потолка или под накладкой у лобового стекла со стороны пассажира.
Номер его, если не ошибаюсь:
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (номер: 954012P100) | KIA Sorento SORENTO 09MY (2009-)
04 дек 2013, 13:03
Ramb
operatorэто антена для чип ключа... ну покрайне мере этот номер
что то по схеме... нету там усилителя
04 дек 2013, 13:44
operator
Ну ... Лично в руках не держал. Но, после шумки радио ловило хуже, чем изначально. Приехал к мастерам, делавшим шумку. Полезли под обшивку, сказали, что плохо подключили усилитель. Поправили, все стало на свое место. Отталкивался только от этого.
Да и на форуме где-то попадалась инфа о том, что есть усилитель. Возможно сама антенна активная, то есть он интегрирован. Утверждать не берусь.
04 дек 2013, 15:13
Ramb
operatorвот что я нашел... может в самой антенне на крыше стоит этот усилок...
05 дек 2013, 12:34
VadikSV
посмотрел арт 96210L это по каталогу штыревая антенна автомагнитолы по экзисту стоит 9506руб. думаю что это и есть активный усилитель антенны
05 дек 2013, 13:06
Виктор Ишимский
Этот усилитель смгнала вполне может быть встроен в саму магнитолу. Кабель как никак длинный и антенна мала.
