Не работает привод стекла, и зеркал
Сообщение Антон-RTMC » 18 ноя 2013, 13:06
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой:
У меня не работает управление открытия стекла правого переднего пассажира, переключатель со стороны водителя со стороны водителя, а также управление регулировкой правого заднего зеркала.
В чем может быть причина неисправности?
Добавлено через 3 дня 19 часов 26 минут 10 секунд:
Ауууууу...... Некому помочь мне.....?
Антон-RTMC
Re: Не работает привод стекла, и зеркал
Сообщение fishvrn » 22 ноя 2013, 08:56
Похожая беда была, вылечилась разбором двери и обработкой всех контактов : снять , обработать спреем, поставить.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 09:06
Вчера разобрал обе двери, на контактах окиси не обнаружил, собрал все обратно....проблема осталась
пересмотрел все предохранители в салоне - все целые....
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 09:09
Антон-RTMC
вообще странно... стекло подъемник проходит через кнопку... если подключить его то работать не будет... может тебе разобрать дверь и отверткой замкнуть контакты и посмотреть будет ли опускаться стекло... мне кажется засада в блоке управления на дверях
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 09:23
Антон-RTMC
да... но ты можешь посмотреть на цвета проводов на моторе... если будет время я тебе выложу распиновку на фишке
Ramb
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 09:19
теперь бы знать какие клеммы замыкать.....
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
может сигнал идет к какому нибуть реле (что в блоке предохранителей под капотом)....
т.к. при движении задним ходом правое зеркало не опускается (не показывает мертвую зону), хотя левое опускается вниз...
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 09:25
не ... там идет все отдельно...
а подсветка двери работает?
Ramb
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 09:28
да, все остальное работает....
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 09:30
Антон-RTMC
так еще раз скажи с водительской и пассажирской стороны стекло не опускается?
Ramb
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 09:39
....водитель не может опустить стекло у пассажира с правой передней стороны, а также не может управлять правым зеркалом заднего обзора (со своей стороны), а пассажир может самостоятельно опускать свое стекло!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
вот и складывается у меня впечатление что куда то они (провода) приходят и оно не работает, мож коннектор какой совместный у них.....
Антон-RTMC
Сообщение suvfan » 22 ноя 2013, 09:49
У меня было подобное ещё на Спортидже I, причина была в неконтактах блока в водительской двери.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 09:54
suvfan писал(а):У меня было подобное ещё на Спортидже I, причина была в неконтактах блока в водительской двери.
...в клемме? или в самом блоке под кнопками?
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 09:59
Антон-RTMC
проблема в блоке управления на водительской двери!!! там все контакты смотреть... возможно придется либо перебирать либо менять
Ramb
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 10:17
Ramb писал(а):Антон-RTMC
.... тогда вопрос как его ""безболезнено" проверить??? чтобы точно знать что не работает!
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 10:20
Антон-RTMC
если не работает только с водительского места ( с пассажирского работает) от это только там... проверить просто в фишке замкнуть контакты и посмотреть опустится ли стекло
Ramb
