Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Розетка в багажнике
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 18:15
Всем привет! Ни когда не задавался вопросом про розетку в багажнике, зато очень много читал здесь о том , что у кого то она не работает или работает но не правильно. Не давно я решил посмотреть где она есть чтоб проверить, работает или нет, но найти ее не смог, в мануале тоже нет ни чего. Может мне это приснилось что она есть, комплектация люкс. Скажите ОНА есть, если да то где???
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Re: Розетка в багажнике
Сообщение suvfan » 15 янв 2012, 18:19
Её нет. :(
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 18:30
suvfan писал(а):Её нет. :(
Да Новый год не прошел бесследно... Значит приснилось :(
Roxx2000
Сообщение Scorpion26 » 15 янв 2012, 18:53
Весной буду инсталлировать её радимую.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение kostello » 15 янв 2012, 20:19
Может, общей силой мысли, она появится? Всего то делов - нужно сильно зажмуриться и очень захотеть, получить розетку в багажнике :D
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение LEMON » 15 янв 2012, 20:40
сделать её не проблема, купить штатную розетку и запитать от туннеля заднего ряда
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 21:14
Scorpion26 писал(а):Весной буду инсталлировать её радимую.
Нам это не грозит!
Roxx2000
Re: Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Сообщение Ol07 » 30 сен 2013, 12:54
Купил розетку, разобрал обшивку багажника слева, просверлил ее, подключил провода к розетке между сиденьями. Вуаля...холодильник запитывается в багажнике.
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 17:03
Ol07 писал(а): подключил провода к розетке между сиденьями.
Да уж лучше провод "+" протащить отдельно от батареи, через "свой" предохранитель. Тогда холодильник и другая нагрузка будет работать при отключенном зажигании.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Микетыч » 30 сен 2013, 17:11
SCHEF писал(а):другая нагрузка будет работать при отключенном зажигании.
Заманчиво , но не правильно. Гарантирую посаженный аккумулятор .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 17:16
Микетыч писал(а):Гарантирую посаженный аккумулятор .
Без ума и через прикуриватель можно посадить, кстати еще быстрее (т.к. еще будет подключена и кое-какая нагрузка авто (музыка и прочее)).
SCHEF
Сообщение Микетыч » 30 сен 2013, 17:24
SCHEF писал(а):прикуриватель можно посадить, кстати еще быстрее (т.к. еще будет подключена и кое-какая нагрузка авто (музыка и прочее)).
Разговор не через что подключен, а так что бы при заведённом двигателе.
Микетыч
Сообщение Ol07 » 30 сен 2013, 17:36
Правильно, поэтому и подключал через стандартную розетку. т.к. не очень хотел чтобы авто осталось на стоянке без аккумулятора, тем более что у меня модернизированный холодильник с повышенным потреблением. И, по-опыту, если что, то у меня холодильник работает и от 220. т.е. куда приехал либо в розетку, либо к генератору, а так, ночь держит холод, молочные не портятся. И по-проводу - провод тащил по левому порогу и под сиденьем водителя, там идет основной жгут. Ну а масса есть на левом крыле. Да, розетку использовал от шевроле, просто оказалась дешевле чем киа в экзисте. Вот номер, честно, не помню, но если надо, посмотрю.
Ol07
Сообщение максат » 30 сен 2013, 17:54
Ol07 писал(а):но если надо, посмотрю
нада!!!!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 18:44
Микетыч писал(а):Заманчиво , но не правильно. Гарантирую посаженный аккумулятор .
У меня холодильник мощностью 55Вт, работает от 12В и 220В. Родной батареи летом на природе легко хватает на 12часов (работа от 12В), больше не мучаю батарею. Холодильник ставлю в тени, желательно на ветерке. Потом переодически завожу авто на 20-30 минут. Для эффективности в холодильник из дома ложу хладоаккумуляторы. Машину с "буксира" заводить не приходилось, хотя провода для прикуривания вожу в багажнике, на всякий случай. А при желании можно поставить и контроллер разряда батареи который будет отрубать нагрузку.
Р.S.
Советую в холодильнике заменить вентилятор охлаждения на более мощный по производительносьти-холодить начинает сильнее.
SCHEF
