Страница 1 из 1
Перестал работать блютуз на магнитоле
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:57
Andyk13
что-то накрутил ,что у меня перестал работать блютуз на магнитоле. при нажатии на кнопку на руле магнитола что-то пишет по корейски,типа "включите блютуз". кто знает как его включить?
Re: не работает блютуз на магнитоле
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:09
sotesu
Сопряжение сделай заново
Re: Перестал работать блютуз на магнитоле
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:49
Andyk13
не помагает
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Недавно поменял прошивку на своем головном устройстве. все надписи на русском языке и работает навигационная система. но проблема с блютузом так и осталась. У кого есть или была такая проблема?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:10
talerman
та же фигня...есть мнение, что прошивка не того)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:48
Andyk13
на родной прошивке тоже не работает. менял прошивку,товарищ который устанавливал сказал,что проблема не в программе.что-то с самим устройством
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:43
Andyk13, если при нажатии на зелёную кнопку на руле на экране пишет "Инициализация" или типа того, значит, модуль Bluetooth приказал долго жить. В этом случае поможет только замена на исправный модуль, а его ещё найти надо. От российских ГУ пробовали менять - не подошло. Так что искать у кого-нибудь аналогичную мёртвую голову с живым Bluetooth'ом, и из двух полуживых собирать одну полностью рабочую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:15
talerman
а если вообще ничего не пишет? :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:00
gisha
Andyk13 писал(а):что-то накрутил ,что у меня перестал работать блютуз на магнитоле. при нажатии на кнопку на руле магнитола что-то пишет по корейски,типа "включите блютуз". кто знает как его включить?
Вообще-то в настройках магнитолы есть опция: блютуз вкл/выкл (как то так)... Во всяком случае у меня - "голова" с камерой з/в, без навигации.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 05:43
Ri.
Всем привет. Подскажите кто в курсе. Сорик корейский 2011года рождения, магнитола не коннектится с Iphone 5s. Может нажать что надо или перепрошить? (видимо блютуз не той системы) в общем есть ли варианты?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 09:06
Ramb
Ri.
А что он тебе пишет... У меня тоже корейка... Конектит только когда стоишь... И айфон друга на раз два приципился!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 23:20
Ri.
Пробовал в движении....они просто не видят друг друга. LG подключается на раз два
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:24
Ramb
Ri.
Ппоблема не блутузе если LG конектится... Проблема в айфоне... Должен он конектится наша магнитола вообще под него заточена
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 08:56
bort434
У меня разок было такое, всё просто оказалось, слетела галочка в телефоне в разделе «видимость устройства», т.е. ГУ просто не видело конкретно мой телефон, поставил галочку и всё работает.
