Пропал звук телефона
Сообщение Чип » 02 авг 2013, 16:38
Добрый день! Машина 2013 года люкс, экран ГУ маленький. Телефон HTC incredible S. Все работало замечательно, номера определялись с именами, записная книжка и архив вызовов загружались. Но в один прекрасный момент пропал звук телефона. Не меня никто не слышит, ни я. даже гудки неслышно. Музыка с телефона по ВТ играет. В списке спаренных телефонов высвечивается красным со значком плей(треугольник). Пробовал подключать другой телефон - все работает нормально. Подскажите пожалуйста, какие настройки соскочили?
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Re: звук телефона
Сообщение serg1900 » 02 авг 2013, 19:55
Чип
Подключить телефон к машине, далее на телефоне открыть настройки Bluetooth, в устройствах Bluetooth по названию профиля подключения к машине
(обычно SORENTO) тапнуть пальцем и подержать - откроется меню и там выбрать Параметры..
Смотреть есть ли галочка напротив "Телефон"
serg1900
Re: звук телефона
Сообщение Risha » 05 авг 2013, 11:37
У меня другая беда: ровно через 15 минут перестаю по громкой связи слышать собеседника. В настройках на магнитоле лазила - не помогло. В чем может быть подвох?
Risha
Куратор
Re: звук телефона
Сообщение Виктор Ишимский » 05 авг 2013, 12:55
Risha
Лично сделал бы так, 1 отсоединил бы минусовую клемму аккума, сделав сброс, выставил бы настройки магнитолы заново.
Не помешает заглянуть в настройки телефона. Буквально часок назад была похожая проблема с телефонной гарнитурой,
при соединении блютуза телефона и гарнитуры, телефон видит гарнитуру а соединения нету, пока не подержал нажатой пипочку на гарнитуре.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: звук телефона
Сообщение Risha » 05 авг 2013, 13:02
Виктор Ишимский писал(а): сделав сброс, выставил бы настройки магнитолы заново.
Не, ИМХО не тот вариант...
Risha
Куратор
Re: звук телефона
Сообщение Виктор Ишимский » 05 авг 2013, 13:11
Risha писал(а): не тот вариант...
С чего то начинать надо.
Виктор Ишимский
Re: звук телефона
Сообщение LEO » 05 авг 2013, 13:37
Я бы сначала сам телефон просто ребутнул :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: звук телефона
Сообщение Risha » 05 авг 2013, 14:18
Лёнь, а смысл? Не через "магнитолу" я могу часами говорить! Походу не совсем в телефоне косяк...
Добавлено через 21 час 17 минут 17 секунд:
путем экспериментов выявила, что косяк именно магнитолы, а не телефона. Какую настройку еще поковырять?
Risha
Куратор
Re: звук телефона
Сообщение Виктор Ишимский » 17 авг 2013, 18:55
Risha писал(а): Какую настройку еще поковырять?
Посмотри настройки в телефоне, при блокировке телефона, связь может порвать.
Максимальное время до блокировки 30 мин. (можно отключить на время)
Виктор Ишимский
Re: звук телефона
Сообщение Чип » 21 авг 2013, 14:34
serg1900 писал(а):Чип
В настройках ВТ телефона два профиля: HSP/HFP и A2DP. Оба включены. Других настроек нет.
Был на промежуточном ТО у ОД. Разобраться тоже не сумели.
Чип
Re: звук телефона
Сообщение bobhot » 28 сен 2013, 15:57
делайте сброс телефона причем из рекавери меню
у меня была такая проблема на самсунге гранд, через рекавери (зажимаем при включении телефона громкость верх+домой+включить до тех пор пока не загрузится лежащий андройд) далее в рекавери громкостью вниз находим строку (вроде хард ресет) и нажимаем однократно клавишу вкл) все сбрасывается и все поновой соеденяем с авто, предварительно сделав сброс магнитолы!!!
bobhot
Re: звук телефона
Сообщение Чип » 30 сен 2013, 11:09
Дело было в телефоне. Это он так начал умирать. Потом перестал видеть карту памяти и не подключался к компу. Купил новый телефон и все в порядке! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Чип
