Страница 1 из 1
Пищит задний правый парктроник
25 июл 2013, 11:06
SmirnoFF.Oleg
Доброго времени суток!
Со вчерашнего дня при включении задней передачи раздается три раза по 2 коротких сигнала "пипи ... пипи ... пипи" и на экране под спидометром постоянно мигает индикатор заднего правого парктроника (горят все шкалы).
В чем может заключаться проблема? Вышел из строя датчик или разрыв провода до датчика?
Re: Пищит задний правый парктроник
25 июл 2013, 11:11
Маевич
может быть где то им стукнулись?
походу датчик вышел их строя.
25 июл 2013, 12:00
SmirnoFF.Oleg
МаевичНет. Точно нигде не стукались. Думаю стоит ехать к официалам.
25 июл 2013, 15:16
Лео
А может сначала посмотреть под бампером разъём этого датчика?
18 ноя 2013, 10:45
SmirnoFF.Oleg
Удивительно, но оно само починилось, после того как я промыл под бампером разъем карчёром (разъем был весь в земле, грязи и сырой) и просушил его... Теперь все ок...
24 мар 2014, 12:49
ols
Было то же самое. То не работает, потом просыхает и снова начинает работать. Так в течении 8 месяцев. Не очень напрягало - есть камера заднего вида. В конце концов датчик почил в бозе. При вскрытии обнаружилась коррозия под краской на излучателе датчика. Оффициалы признали случай не гарантийным. Купил сенсор (~3600 р.), заменил все работает 4 месяца. Кстати количество "пиканий" определяет проблемный датчик (1-4).
11 апр 2014, 18:59
AlexSpb
У меня вчера "началось" - непрерывный писк и красная индикация центрального сектора на дисплее. Копаться самому в ближ. время не получается, попробую предъявить ОД
27 июл 2014, 05:29
AleksPit
ols писал(а):Было то же самое. То не работает, потом просыхает и снова начинает работать. Так в течении 8 месяцев. Не очень напрягало - есть камера заднего вида. В конце концов датчик почил в бозе. При вскрытии обнаружилась коррозия под краской на излучателе датчика. Оффициалы признали случай не гарантийным. Купил сенсор (~3600 р.), заменил все работает 4 месяца. Кстати количество "пиканий" определяет проблемный датчик (1-4).
Добрый день, не подскажите где покупали датчик, или может быть парт-номер знаете? Тоже сдох один датчик.
18 авг 2014, 13:09
bizzare
У меня тоже начал пищать. Иногда вообще не работает. Сказали нужно менять 2 датчика. Признали гарантийным случаем.
18 авг 2014, 16:12
AleksPit
bizzare
ДобрыйДень, если по гарантии у ОД менять будете, узнайте плиз номерок каталожный.
У меня без гарантии надо заказывать где-то.
