Пищит задний правый парктроник
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 25 июл 2013, 11:06
Доброго времени суток!
Со вчерашнего дня при включении задней передачи раздается три раза по 2 коротких сигнала "пипи ... пипи ... пипи" и на экране под спидометром постоянно мигает индикатор заднего правого парктроника (горят все шкалы).
В чем может заключаться проблема? Вышел из строя датчик или разрыв провода до датчика?
SmirnoFF.Oleg
Re: Пищит задний правый парктроник
Сообщение Маевич » 25 июл 2013, 11:11
может быть где то им стукнулись?
походу датчик вышел их строя.
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 25 июл 2013, 12:00
Маевич
Нет. Точно нигде не стукались. Думаю стоит ехать к официалам.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Лео » 25 июл 2013, 15:16
А может сначала посмотреть под бампером разъём этого датчика? :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 18 ноя 2013, 10:45
Удивительно, но оно само починилось, после того как я промыл под бампером разъем карчёром (разъем был весь в земле, грязи и сырой) и просушил его... Теперь все ок...
SmirnoFF.Oleg
Сообщение ols » 24 мар 2014, 12:49
Было то же самое. То не работает, потом просыхает и снова начинает работать. Так в течении 8 месяцев. Не очень напрягало - есть камера заднего вида. В конце концов датчик почил в бозе. При вскрытии обнаружилась коррозия под краской на излучателе датчика. Оффициалы признали случай не гарантийным. Купил сенсор (~3600 р.), заменил все работает 4 месяца. Кстати количество "пиканий" определяет проблемный датчик (1-4).
ols
Сообщение AlexSpb » 11 апр 2014, 18:59
У меня вчера "началось" - непрерывный писк и красная индикация центрального сектора на дисплее. Копаться самому в ближ. время не получается, попробую предъявить ОД 8)
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AleksPit » 27 июл 2014, 05:29
ols писал(а):Было то же самое. То не работает, потом просыхает и снова начинает работать. Так в течении 8 месяцев. Не очень напрягало - есть камера заднего вида. В конце концов датчик почил в бозе. При вскрытии обнаружилась коррозия под краской на излучателе датчика. Оффициалы признали случай не гарантийным. Купил сенсор (~3600 р.), заменил все работает 4 месяца. Кстати количество "пиканий" определяет проблемный датчик (1-4).
Добрый день, не подскажите где покупали датчик, или может быть парт-номер знаете? Тоже сдох один датчик.
AleksPit
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение bizzare » 18 авг 2014, 13:09
У меня тоже начал пищать. Иногда вообще не работает. Сказали нужно менять 2 датчика. Признали гарантийным случаем.
bizzare
Сообщение AleksPit » 18 авг 2014, 16:12
bizzare
ДобрыйДень, если по гарантии у ОД менять будете, узнайте плиз номерок каталожный.
У меня без гарантии надо заказывать где-то.
AleksPit
