Дальний свет вполнакала как ДХО
Сообщение nacht » 15 июл 2013, 13:39
Есть мысль поставить контроллер для включения в качестве ДХО дальнего света вполнакала, но наверное не судьба. У нас нет реле. а какие-то электронные ключи и как подключать разработчики не знают и разводят руками. Сам не силен в электрике. Может есть какие-нибудь советы по теме.
nacht
Re: Дальний свет вполнакала как ДХО
Сообщение Виктор Ишимский » 15 июл 2013, 13:54
Не лезь в налаженный механизм! Поставь отдельно ДХО и видно хорошо и потребление маленькое.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Stas32 » 15 июл 2013, 14:17
nacht
Уже давно реализовано. Ищи поиском.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Держи
Тема: Фонари дневного света
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение серый016 » 15 июл 2013, 17:55
Stas32 писал(а):Уже давно реализовано.
Может быть на классическом сорике и давно, но на гламуре ДХО из дальнего света смогли сделать только пару человек (именно 1/2 дальнего, а не диоды в ПТФ или отдельные диодные блоки).
Дальний в 1/2 накала через реле реализован у максат. Я просил его выложить схему, но пока тишина Тема: Помогите подключить РХО-22 на Соренто Р
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Stas32 » 16 июл 2013, 08:42
серый016
Завтра будем ставить на гламур. Думаю, без проблем.
Stas32
Сообщение nacht » 16 июл 2013, 12:16
Если можно, отпишитесь по результату. Думаю люди будут признательны.
nacht
Сообщение Stas32 » 16 июл 2013, 20:11
Все поставилось без проблем. Блоки делает месный кулибин, цена вопроса 1500 рублей. Установка заняла приблизително 40 минут. Из дополнительного толко мощный диод, но можно было и простым обойтись. Фото выложу завтра.
Добавлено через 13 часов 15 минут 47 секунд:
Все подключения производитель от блока предохранителей в моторном отсеке. Распускали жгут проводов(внизу левой фары) для подключения блока ДХО к правой фаре. Изображение
Сам блок смонтирован в коробочке от сигнализации имеет фильтра радиопомех и залит пожаробезопасной пеной. Установлен между блоком предохранителей и левой фаройИзображение
Все работает в автоматическом режиме, имеется регулировка яркости. В данном случае 3 вольта.Изображение
Здесь штатный режим дальнего света.Изображение
И видео. http://www.youtube.com/watch?v=mFs3fOs1 ... e=youtu.be
Stas32
Сообщение sveent » 26 фев 2018, 17:04
Поставил себе контроллер ДХО дальний в полнакалаё Электрик подключался под капотом прямо в проводку фар. Все работает, наконецто смог пользоваться автосветом. Яркость дальних ламп регулируется на контроллере от 5% до !00%. Поставил на 50% все супер
sveent
Сообщение Lexx19 » 26 фев 2018, 19:29
Тоже себе поставил. Доволен!
https://www.drive2.ru/b/469116532669022927/
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение msm.silich » 29 май 2018, 15:26
серый016 писал(а):из дальнего света смогли сделать только пару человек
Ну не так сложно. Простая минимальная переделка проводки.
Но может кому и пригодится.
Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной.
В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется.
Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так:
Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим:
В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС.
Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля.
Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки.
msm.silich
