Разблокировка дверей без постановки рычага АКПП в паркинг
Сообщение Автолюбитель » 17 май 2013, 01:20
Бортовой комп от базовой комплектации (GAR5).
После остановки не происходит разблокировка дверей. Чтобы вышел пассажир, надо вручную разблокировать дверь, или открыть центральный замок.
Постоянно забываю разблокировать когда иду достать что-то из багажника. Бесит.
Дилер говорит, что в моей комплектации авторазблокировку по рычагу АКПП в "паркинг" или еще как-то настроить нельзя.
Это так?
 Замечание от модератора: Triff
Тему немного переименовал для лучшего понимания вопроса.
Автолюбитель
Доп. информация: комплектация GAR5, 2013 г.в., белый
Re: Автоматическая разблокировка дверей
Сообщение дмитрий а » 17 май 2013, 06:01
Автолюбитель
а если заглушить то разблокируются?
пружины-vlad-springs,амо-Серго33,paulus-chip
дмитрий а
Сообщение dr_slam » 17 май 2013, 07:27
Просто у вас комплектация "маньяк", чтобы людей "в плен" брать :D , а если серьёзно, то это программная вещь, можно компом сделать .
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение nesh1983 » 17 май 2013, 07:47
Автолюбитель
У меня даже когда все двери заблокированы, при остановке, водительская и передняя пассажирская дверь может быть открыта просто потянув соответствующий рычажок, при этом задние двери и багажник остаются закрытыми.
Что касается автоблокировки, что автоматическое разблокирование всех дверей и багажника происходит когда я глушу машину. (Потом я функцию авторазблокирования отключил у дилера за 2 мин. за ненадобностью).
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Автолюбитель » 17 май 2013, 23:12
Да, передние без проблем открываются. После выключения зажигания тоже разблокируются все. Бесит когда задние случайные пассажиры чувствуют себя "жертвами маньяка", забываю разблокировать центральным замком. А я постоянно при заведенном двигателе вначале иду к багажнику, а потом возвращаюсь..... У меня на предыдущем авто тоже была такая функция, но все двери изнутри открывались всегда без проблем в любом состоянии, а багажник разблокировался при открывании водительской двери.
Дилер грузит, что перенастроить нельзя. Уверен, что это не так.
Думаю привыкну, просто пробег пока 500 км:)
Автолюбитель
Сообщение Танкист » 18 май 2013, 09:17
Такая же фигня. Поступил проще - настроил на сигналке (Шерхан) в программируемых функциях закрывание дверей после пуска двигателя через 15с. и разблокировка при глушении. Работает нормально.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение operator » 18 май 2013, 10:49
Разблокировка дверей происходит не при глушении двигателя, а при вынимании ключа из замка зажигания.
Пепрограммировать в штатной комплектации можно только функции блокировки. При скорости 20, 40, или отключить вовсе.
А вообще, есть уже отдельные темы:
Тема: Как отключить автоматическое запирание дверей?
Тема: Как активировать автоматическое запирание дверей
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 18 май 2013, 13:48
Это понятно. Но, как на авто с кнопкой это работает, не знаю. Гадать не хочется. Но думаю, алгоритм похож.
:) Раз уж флудим, то можно заметить, что далеко не у всех даже и автомобиль имеется, не то что ключ с замком зажигания.
:wink: Также разблокировка дверей происходит и при срабатывании подушек безопасности или датчика опрокидывания автомобиля.
Не дай бог, кому-либо на практике проверить.
operator
Сообщение Автолюбитель » 18 май 2013, 18:47
у кого кнопка, там все просто настраивается из меню. мне больше всего нравиться: при постановке рычага АКПП в паркинг"
Автолюбитель
Сообщение Lexa_nt » 25 июн 2013, 18:08
Автолюбитель писал(а):у кого кнопка, там все просто настраивается из меню. мне больше всего нравиться: при постановке рычага АКПП в паркинг"
из какого меню если можно? просто не могу понять
Lexa_nt
Re: Разблокировка дверей без постановки рычага АКПП в паркин
Сообщение Лео » 25 июн 2013, 18:26
Lexa_nt писал(а):из какого меню если можно?
Из меню настроек СКАНЕРОМ :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
