Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Сообщение Gue » 18 мар 2013, 22:16
Впервые после покупки авто опробовал работу круиз-контроля. Настройки элементарные. Управлять системой просто. Вот только заметил нестабильность в работе КК. Выставил на 90 км/ч. Однако при движении на подъем машина замедляется (примерно до 70 км/ч). После подъема начинает рывками разгоняться. Порой до 105 км/ч, и далее сбрасывает скорость до заданных 90 км/ч. Подскажите, это у всех так работает КК или это неисправность моего КК?
Gue
Re: Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Сообщение Boroda » 18 мар 2013, 22:22
У меня работает вполне корректно. Плюс - минус пару км. в зависимости от ландшавта.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение suvfan » 18 мар 2013, 22:58
Неисправность.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Aigis » 19 мар 2013, 15:01
suvfan писал(а):Неисправность.
К дилеру. И для начала там перезалить ПО.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Круиз-контроль
Сообщение Smailm » 23 сен 2014, 15:47
Коллеги, обратил внимание, что Сорик, при включенном круиз-контроле не может подняться в горку (например, участок трассы М4 подъем через р. Осетр). Если подъема нет, то круиз-контроль ведет машину без проблем, но как только машина начинает подниматься в горку, примерно на 2000 оборотах, отключается круиз (пониженная передача не включается). В инструкции ничего по этому поводу нет. Кто с этим сталкивался? Брак?
Smailm
Re: Круиз-контроль
Сообщение Brigadir » 23 сен 2014, 17:39
Должны скидываться передачи, а скорость оставаться постоянной.У меня вердикт один к дилеру.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Re: Круиз-контроль
Сообщение Ramb » 23 сен 2014, 20:46
Smailm
да косяк какой то... я постоянно им пользуюсь... прет в горку хорошо
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Smailm » 26 сен 2014, 19:54
Вернулся из сервиса
Фаворит Моторс
. Машину диагностировали, но выявить причину дефекта не смогли. :(
Прошивок для круиз-контроля для этой модели не существует (со слов сервисменов), есть только для предыдущей Соренты, но прошивки не совместимы. Порекомендовали записать дефект на видео и передать в сервис-центр для последующего направления видео в представительство Киа. Возможно это побудит их разобраться в проблеме.
Smailm
Сообщение Юджин » 27 сен 2014, 08:12
Бред какой-то. Неисправность явная (должен варьировать передачами, и поддерживать скорость). А видео пусть фаворит себе записывает,если ему надо.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение zxcvb71 » 28 сен 2014, 13:13
Smailm писал(а):Машину диагностировали
на ходу? и неисправность подтверждена? тогда
Юджин писал(а): видео пусть фаворит себе записывает,если ему надо.
в противном случае-снова к ним и продемонстрировать неисправность,или записать видео.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Smailm » 30 сен 2014, 06:29
Машину тестировали на стенде, подключали свой сервисный компьютер. В город не выезжали. В городе еще надо найти затяжной подъем и отсутствие помех. На прямой дороге круиз работает нормально.
Неужели стендов специальных нет, только на трассу выезжать.
Как поеду на трассу засниму.
Smailm
Сообщение Brigadir » 30 сен 2014, 15:37
При какой скорости, Дело в том что круиз включается/выключается при 40 км/ч. т.е. если круиз выставить на 42-45 км в час и пытаться заехать в горку. то он может выключится
Brigadir
Сообщение Smailm » 02 окт 2014, 06:19
Более 100 км/ч. Про порядок функционирования круиз-контроля я знаю.
Добавлено через 2 месяца 5 дней 10 часов 46 минут 35 секунд:
http://youtu.be/6Ab5lEI8NXE
Теперь осталось поехать к официалам.
Smailm
Сообщение KotSaDIZt » 11 дек 2014, 14:42
Smailm
Просто из любопытства, чем закончилось-то?
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение Smailm » 20 дек 2014, 20:07
KotSaDIZt писал(а):Smailm
Сказали, что на видео косяк виден, но их комп, который они к машине подключает пишет все ок. Говорят, что если будет косяк, чтобы я подъехал к ним не выключая двигателя. А то ошибки все обнуляются. И в этом случае они отправят видео представительству Киа.
Будет случай, подъеду.
Smailm
