Помогите разобраться: выключаются часы и магнитола
Сообщение Виктор1111 » 15 фев 2013, 15:36
Прошу помочь в решение проблемы. Через 15-20 мин после включения зажигания гаснут часы, магнитола, изчезает питание с прикуривателя и электрозеркал. Магнитолу можно включить вручную. Заглушишь машину и снова включишь все работает, но через какое-то время все повторяется.
Виктор1111
Re: Помогите разобраться: выключаются часы и магнитола
Сообщение Andrey-kompl » 15 фев 2013, 16:01
Похоже неисправность генератора? Симптомы отключения как при работе магнитолы при выключенном зажигании!
Andrey-kompl
Сообщение Виктор1111 » 15 фев 2013, 16:11
На магнитоле после повторного включения появляется надпись: Батарея разряжена.
Виктор1111
Сообщение Andrey-kompl » 15 фев 2013, 16:50
Виктор1111 писал(а):На магнитоле после повторного включения появляется надпись: Батарея разряжена.
Тогда 100 %
Andrey-kompl
Сообщение suvfan » 15 фев 2013, 22:26
Если выключается через 15-20 мин при нереботающем движке, то так и должно быть.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение operator » 16 фев 2013, 14:47
Не разряжена, а может разрядится. Предупреждающая надпись о нагрузке на аккумулятор при выключенном двигателе. Присутствует у всех.
Если мне память не изменяет, у нас есть некий режим экономии энергопотребления. Когда при глушении автомобиля, через некоторое время отключаются все лишние энергопотребители, в том числе
Виктор1111 писал(а):часы, магнитола, изчезает питание с прикуривателя и электрозеркал
Судя по всему, у тебя этот режим включается даже при работающем двигателе. Какой-то глюк.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vikingua » 16 фев 2013, 19:55
магнитола меряет напряжение
если сначала она работает довольно долго
то по прошествии какого-то времени таки пишет что батарея разряжена и повторное включение не надолго
vikingua
Сообщение Aigis » 16 фев 2013, 21:08
А бортовую сеть замерить во всех режимах?
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Виктор1111 » 18 фев 2013, 08:09
Магнитола выключается на работающем движке. Хотя больше всего напрягает отключение питания на прикуривателе, там подключен видеорегистратор.
Виктор1111
Сообщение Aigis » 18 фев 2013, 08:49
Виктор1111
Это было понятно по тексту... Я про измерение прибором "вольтметр" в разных ситуациях. Если с бортовой сетью все нормально, следующий вопрос к программному обеспечению, затем уже аппаратная реализация под ревизию...
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Но весь предложенный алгоритм только при отсутствии допов, поставленных кривыми руками с вмешательством в штатную электрику...
Aigis
Сообщение Виктор1111 » 18 фев 2013, 08:58
То есть, надо ехать к офицалам?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Допы кривыми руками не ставились. Все штатное.
Виктор1111
