Страница 1 из 1
Горят значки ESP и DBC
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:02
япона мать
Значит соренто 2010 2.2 4вд, при движении загорается неисправность есп и красным горит лампа помощи при спуске, ездил на диагностику нашли ошибку С1513 включатель стоп сигнала, заменили его, и все равно загорается эти лампы неисправности, и таже ошибка, проверяли больше ошибок нет, подскажите че делать???!!!!! И еще не работает круиз.
Re: ESP и DBC ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:58
ФАО
япона мать писал(а): подскажите че делать???!!!!!
А вот сюда не стучался? http://avtograd-vladimir.kia.ru/about/contacts/
Машине то ещё 3-х лет нет, пусть официалы и разбираются.
Или машина не в Коврове?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:30
япона мать
Машина в коврове, просто она не гарантийная, покупал с кореи
Добавлено через 17 часов 9 минут 44 секунды:
Сегодня звонил в автоград, мне сказали что авто из Кореи, не гарантийное и они не смогут произвести его диагностику!!!!!
Это правда???????
Я в шоке(((((
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:54
doublexx
Сдается мне что за деньги они все могут...
Может просто не поняли Вы друг друга ))) Они считают что на гарантию сунуть хотите????
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:57
япона мать
он мне говорит что их сканер не прочитает мою машину((((
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
вот его ответ:
service@autograd33.ru
Кому
avto-slava@yandex.ru
Здравствуйте,Вячеслав!К сожалению с помощью нашего сканера диагностику
провести нам не получится,так как сканер поддерживает только те
автомобили которые были произведены в Россий.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:01
operator
япона мать писал(а):при движении загорается неисправность есп и красным горит лампа помощи при спуске ... включатель стоп сигнала, заменили его, и все равно загорается эти лампы неисправности
Было аналогично:
Тема: Выработка контактной жабки педали тормоза
Этот самый включатель требует точного выставления. Попробуй чуть поднять его.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:24
япона мать
мне опять ответили официалы: Сканер к вашему автомобилю просто не подключается,так как там другая
прошивка.
Что за бред?????
Добавлено через 51 секунду:
куда тогда ехать как не к официалам???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:35
Dimon0972
Побрызгай на жабку смазкой.Это в ней проблема 99%.работы на 1 мин.Под ногами вода,она замерзает,потом оттаивает,конденсат на кнопке образуеться,она залипает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:42
япона мать
По поводу смазки не знаю, но я же ее новую посттавил, она также не работает, на диагностике "Ошибка C1513 Brake switch error. "
Re: ESP и DBC Помогите!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:59
ФАО
О чё нашел на форумах- рулём покрутить влево-вправо до упора, типа калибровка чего-то там.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:02
Dimon0972
япона мать писал(а):но я же ее новую посттавил
Не факт,что тебе ее новую поставили,знаю много случаев.ЕСП,когда ты на месте стоишь,нажми тормоз плавно-загораються?или только в движении,после нажатия на тормоз?Попробуй после загорания.отключить зажигание,потом несколько раз быстрыми движ.потопой на педаль тормоза,если все проподает и лампы незагораються.значит дело 100%в цоколе под педалью тормоза.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:05
ФАО
А сигналки с автозапуском нет случайно? Там провод от сигналки через диод подключается на проводку от этого датчика, так вот когда диод накрывается, тоже лампочки начинают загораться.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
http://kiaclub.ru/forum/archive/index.p ... 6d9fa7ddd3
вот здесь смотри
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
http://club.mohavod.ru/viewtopic.php?f=8&t=1157
и тут
Ошибки полного привода и ESP
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:48
DVJALEX
Всем доброго дня ! Сильно не пинайте, так как я тут совсем недавно. Суть проблемы: значит как то с утра пришёл на стоянку включаю зажигание а на панели горит значёк помошника спуска с горы и ESP. Ну я значит зажигание передёрнул и всё прошло, ну думаю баг, завёлся и поехал. Потом по прошествию некоторого времени начала машина глохнут: иногда просто едешь и взяла заглохла, очень часто было глохла когда включал заднюю передачу. Вообщем так езди где-то 2 месяца, потом достало всё это и я поехал на диагностику и тут мне выдали 2 ошибки по полному приводу и 1 по ESP.
Полный привод: U0100 и P0727.
ESP: C1611.
Значит у меня Соренто ХМ 2012года 2.2CRDI, АКПП, AWD, чисто русская ЕВРО4, кожа-рожа все дела.
Значит кто сталкивался с такими неисправностями и с чего мне начать ??
Заранее благодарен за любой совет и помощь.
Re: Ошибки полного привода и ESP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:17
Микетыч
Не исключаю, сто щиток "запотел", он у нас какой то глючный и подвержен воздействию конденсата. Были похожие глюки после ночлега в машине осенью. Снимал и сушил щиток приборов , помогло.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:41
DVJALEX
Я даже сейчас заменил АКБ на новый, после замены ничего не изменилось. Машина иногда когда стоит греется может сам обороты резко повысить или заглохнуть. Очень часто глохнет когда превожу кродку в режим заднего хода.
Не совсем понятно как приборка может влиять на ошибки полного привода и потерю сигнала од датчика оборотов ????
Кстати, а где стоит этот самый датчик оборотов коленвала ???? Всё облазил и не где его не нашёл.
Добавлено через 2 дня 3 часа 11 минут 31 секунду:
Re: Горят значки ESP и DBC
Доброго всем дня, кто подскажет где на дизельном двигателе 2.2 CRDI с АКПП находится датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ??????????????????
Он виновник моих проблем когда глохнет машина.
