Проводка с разъемами под днищем
 Добавлено: 06 авг 2012, 16:09
Добавлено: 06 авг 2012, 16:09На протяжении несколько месяцев подряд меня выводили из себя довольно неприятные "блуждающие" стуки в районе кормы при езде по грунтовке или разбитой дороге. Грешил по началу на подвеску, ездил на диагностику к дилеру, смотрели 2 раза - ничего не нашли. Грешил что это где-то в салоне - снимал кресла, обшивку салона, все проверял (кстати мест и деталей порождающих скрипы, стучки и дребезги хоть отбавляй, можно отдельный гайд писать   ), попутно делал антискрипную обработку и частичную шумоизоляцию. Сам загонял на яму и смотрел - по началу ничего не нашел.
Причина стука оказалась в креплении к днищу разъемного соединения проводки с левой стороны заднего бампера. Крепление сделано на клипсе, которая отвалилась, жгут провис и разъемом барабанил по пластику заднего бампера. Там два жгута, оба на клипсах, крепление не очень надежное. Т.к. это все находится как бы в нише заметил не сразу. Так что по возможности обратите внимание!
 ), попутно делал антискрипную обработку и частичную шумоизоляцию. Сам загонял на яму и смотрел - по началу ничего не нашел. Причина стука оказалась в креплении к днищу разъемного соединения проводки с левой стороны заднего бампера. Крепление сделано на клипсе, которая отвалилась, жгут провис и разъемом барабанил по пластику заднего бампера. Там два жгута, оба на клипсах, крепление не очень надежное. Т.к. это все находится как бы в нише заметил не сразу. Так что по возможности обратите внимание!
