Выработка контактной жабки педали тормоза
Сообщение operator » 23 июл 2012, 13:04
Загорелись сами по себе стоп-сигналы. Сутки на стоянке светили.
Диагноз - небольшая выработка пластмасового штока контактной жабки педали тормоза. Вылечилось опусканием этой самой жабки, благо, крепление последней позволяет небольшую регулировку. Теперь придется, время от времени, поглядывать на стопы.
Чевой-то быстро выработалось!
Добавлено через 2 месяца и 21 день:
Сегодня повторилось снова.
На сервисе попросил опустить жабку максимально низко, насколько возможно. Сделали. Уехал довольный, мол теперь уж точно все будет ОК.
:shock: И ... тут началось. Не успел проехать и пару километров, педаль тормоза стала тугой, потом пропала тяга, засветились индикаторы ABS, ESP, DBC. Скорость более сорока не набирает. Хотя обороты в районе трех тысяч.
:shock: %) Ахтунг!!! Я в шоке, назад на сервис. Сервисанты сами ох...вшие. Подали жабку немного назад, все исправилось.
Оказывается у нас контактная жабка работает не только на подачу напряжения на стоп-сигналы. Какая то она хитрая, многоконтактная, привязана к системе ABS и ESP. Кроме прочего, контролирует работу педали тормоза и системы тормозов в целом, и требует точного выставления. Возможно, ход педали тормоза тоже как-то контролируется.
Так что, если кто столкнется с проблемой работы этой жабки и стоп-сигналов, будьте осторожны. Пару седых волосков на ровном месте у меня прибавилось, это уж точно!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Выработка контактной жабки педали тормоза
Сообщение alex-kova777 » 13 окт 2012, 17:56
Была у меня проблема с этой жабкой . Я был за границей на машине ездил брат .
При заводе с кнопки надо нажимать на педаль тормоза . Машина не заводилась и не загорались стоп-сигналы . Завёл машину с автозапуска и поехал к диллеру . После замены этой самой жабки всё стало ОК и проблем больше не было . За запчасть и работу по замене взяли 3500 руб .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение operator » 20 авг 2013, 10:06
Вчера все повторилось. Практически идентично.
Прикол в том, что буквально за час до этого был звонок ОД с приглашением заехать на замену концевика датчика стоп-сигнала педали тормоза по отзывной компании.
Приехал, заменили. Уложились в пять минут. Денег не взяли. Все нормально работает.
При мне с такой же проблемой стоял Мохаве.
Получается, действительно косяк КІА. Хорошо, хоть производитель сам признал это.
operator
Сообщение Микетыч » 20 авг 2013, 11:25
Вчера заезжал на замену подшипника ступицы, за одно и поменяли "лягушку", по отзывной компании, бесплатно!
Глюков вышеописанных не было, просто поменяли.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 20 авг 2013, 12:25
Микетыч писал(а):поменяли "лягушку", по отзывной компании, бесплатно!.
Аналогично, позвонили, приехал, поменяли.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 авг 2013, 12:44
угу тут в другой теме терли - по отзыву заменили бесплатно...
заодно еще и лобовик с трещиной показал - обещали заказать новый, но чет пока не звонят :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Mokarran » 21 авг 2013, 06:40
А есть у кого то письмо кмр про отзыв? Проблем пока нет, но раз уж такое дело, то хочу поменять заранее.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение rotenflecke » 21 авг 2013, 08:30
Mokarran писал(а):А есть у кого то письмо кмр про отзыв?
http://www.kia.ru/service/check/
rotenflecke
Сообщение Echelon » 21 авг 2013, 09:44
В начале лета тоже позвонили от ОД и пригласили на бесплатную замену.
Заменил, хотя с прежней "лягушкой" у меня не было проблем.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Dimon0972 » 21 авг 2013, 12:35
Парни-она разбираеться на все части.
снимаетеее с педали тормоза(два ключа вроде на 13)
разбираете на 3 части.Контакты подгибаете и все работает.Никого там износа НЕТ.Только.как говорил,контакты(пластины)нужно подогнуть.
Все займет минут 15.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Виктор Ишимский » 21 авг 2013, 14:22
Dimon0972 писал(а):Только.как говорил,контакты(пластины)нужно подогнуть.
Пусть корейцы подгибают!
Виктор Ишимский
Сообщение Лео » 21 авг 2013, 15:24
Dimon0972 писал(а):контакты(пластины)нужно подогнуть
Подогнуть или разогнуть? :Yahoo!: Сам не разбирал, поэтому такой вопрос :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dimon0972 » 21 авг 2013, 18:14
Лео писал(а):Подогнуть или разогнуть?
при тормозной педали в спокойном положении-контакты несоприкасаються,при нажатии-идет замыкание.
там понятно все на уровне 1 класса,главное разобрать, а там все понятно,нужно подогнуть,чтоб контакты-соприкасались,они от времени одгибаються,а отьсюдо :wink: и все примудрости плохие.
Dimon0972
Сообщение Echelon » 21 авг 2013, 19:16
Виктор Ишимский писал(а):Пусть корейцы подгибают!
+1
Почему бы не воспользоваться официальной кампанией и не заменить у официалов датчик педали на новый.
Делов там на полчаса вместе с приемкой машины.
Echelon
Сообщение Dimon0972 » 22 авг 2013, 16:28
Echelon писал(а):Делов там на полчаса вместе с приемкой машины.
Ну давайте посчитаем- где тут полчаса.
Не все живут рядом с сервисом-это раз,по Москве езды с пробками на сколько часов?до сервиса,итого -пол дня отдай.А я людям обьяснил как при помощи отвертки и ключа на 13.сделать все за 15 мин,неотходя от дома.
Dimon0972
