Страница 1 из 1
Не включается зажигание
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 17:59
pavel 96
Помогите решить проблему,При нажатии кнопки старт не загораются контрольные лампы и приборная панель не работает ,двигатель запускается,но не развивает обороты при нажатии на педаль газа,предохранители все целые !
Re: Не включается зажигание
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:07
nikosan
а педаль тормоза нажата?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 22:18
серый016
Как я понимаю, у pavel 96 две проблемы. Во первых - при нажатии на педаль газа обороты не увеличиваются, а во вторых - нет подсветки приборов и нет никакой индикации на самой панели. Связаны эти проблемы между собой или нет, это тоже не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 07:26
pavel 96
Проблемы связаны! Не поступает питание на блок управления зажигания ,где искать не понятно! Еще не включается ближний свет! Подаешь питание на на сеть ближнего света табло начинает работать ,контрольные лампы загораются ,свет работает,но при выключении зажигания контрольные лампы не гаснут (ABS.ESP.CHEK. и .....)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 20:51
krasninsky
Разобрался что было? У меня было что то похожее пару раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:25
pavel 96
Проблему решил! плохо был обжат провод в клемме у предохранителя!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:32
Nikitka89
Удалить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:44
birul73
Nikitka89 писал(а):че за херня!? Мож кто уже сталкивался?
Ключ не видит, поднеси ближе к приборке, или поменяй батарейку
