Страница 1 из 5
Подогрев передних сидений
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:26
101
У меня водительское сиденье подогревается быстро, прктически сразу в течении минуты, а вот пассажирское нужно ждать долго 10-15 минут. ТО есть они греются не одновременно. А проще сказать пассажироское прогревается долго. Да и обогрев водительского сиденья реально чувствуется на ощупь, а вот пассажирское еле-еле. Кто сталкивался с таким? Это проблема или так и должно быть?
Re: Подогрев передних сидений
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 08:16
IvanDraga
разбираться нужно, случаем датчик присутствия в пассажирском сиденье не стоит. Если есть то греть начинает только когда попу на сиденье приложить. Проверить есть ли датчик можно ремнем безопасности. т.е. при отсутствии пассажира лампочки, колокольчики не активны.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 08:40
Sergey_64rus
IvanDraga писал(а):т.е. при отсутствии пассажира лампочки, колокольчики не активны.
дружищще а поясни что ты имеешь в виду???
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
просто у меня тож долго греется пассажирское, а свое так вообще перестало работать.....
p.s.......а ремни могут как то влиять на работу подогрева??? :shock:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 12:19
lex25
ремни здесь ни причем, это просто способ проверить наличие датчиков (кстати можно просто заглянуть в мануал) но они помоему есть во всех комплектациях, кстати у меня они через чур чуткие, распознают как пассажира пакет из супермаркета :D . да и темка помоему уже есть на форуме, что то такое уже попадалось
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:28
Sergey_64rus
ну если я правильно понял, то если ремень не пристёгнут а чел сидит, то колокольчик должен звенеть?!! у меня не звенит, значит датчика нет...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:41
Triff
Sergey_64rus писал(а):ну если я правильно понял, то если ремень не пристёгнут а чел сидит, то колокольчик должен звенеть?!!
И скорость движения авто должна быть больше 23 км/ч, на сколько я помню, но это на Новом Сорике, а у тебя классический!
Sergey_64rus посмотри Тема: Не работает обогрев передних сидений
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 17:16
Sergey_64rus
пасиб, гляну!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:40
Vorobey
А кто-нибудь пробовал отключить датчики в сидениях? А то машину вроде прогреешь, садишься в неё- а сидение холодное( Правда после нагревается минут за 5...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:52
ivvjr
Да мне кажется дело не в датчиках, а в том что нужно попой прижать сидушку к нагревательным элементам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 21:32
lex25
:D +1 с попой то оно быстрее нагревается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:44
VVSS
ivvjr писал(а):Да мне кажется дело не в датчиках, а в том что нужно попой прижать сидушку к нагревательным элементам
Да в принципе ничего нажимать задним местом не надо :D
А как это работает можно заметить по работе теплого пола, попробуйте бросить на теплый пол в ванной например полотенце или еще каких шмотки и через некоторое время подымите и сравните температуру под полотенцем и рядом.
Разница будет кардинально противоположенная где было полотенце кипяток рядом просто чуть теплый пол.
Так что наша задница просто не дает рассеиваться теплу в воздухе вот и все :oops:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 23:49
Dimon0972
я тоже думал.что только когда сидишь.сиденье грееться,но недели две назад.когда было холодно,заводил машину и уходил домой,кофе попить,пока прогрееться,так вот,садился я на теплое сиденье.Резюме,датчик включаетьсч сразу.как сел на сиденье,потом можно выходить из машины(на перекур),оно будет греться.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 00:45
Sergey_64rus
короч мне сделали дефектовку в БОШ-сервисе....не работает сидушка...спина в норме, но т.к. цепь взаимосвязана...соотв-но не работает весь подгреффф...(как в СССР гирлянде..один лампочек перегорел....все остальные тупо не зажгутся!!!:))
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
теперь нужень help как наименьшими потерями (понимаю что потери в основном финансовые) вернуть теплую попу!!!
p.s. знаю что такое подогрев попы.....70% что тебе хорошо в холодной мафыне!!!!
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Triff писал(а):И скорость движения авто должна быть больше 23 км/ч,
короч у меня единственное что влияет на скорость, так это при 40 км/ч закрывается ц/замок......я так понимаю это опция моей комплектации!???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 22:19
101
У диллера выяснил. Оказывается. В сиденье подогрев включается только после нажатия на кресло задней точки. Кто бы мог подумать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 11:34
innowi
101 писал(а):У диллера выяснил.
Чушь полную вам сказал дилер, мне меняли спирали в водительском седеньи, никаких датчиков ничего там нем нет.
Замена - 1 час. Все как велосипеде просто.
Спирали когда не садишься нагреваются так же как и сидишь. Просто ткань прижимается задницей плотно к спирали и нагрев ощущается интенсивно, все! Не выдумывайте всякую чушь! У кого не греет, на замену по гарантии и все!
