Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Сообщение - BATMAN - » 05 фев 2018, 23:01
- BATMAN - писал(а):поменял левый датчик АБС - и все заработало снова :Yahoo!: Оказывается мудак на СТО, который мне менял задние верхние рычаги при закручивании гайки или болта (не знаю что из этого) ключом провод АБС перебил :evil:
Теперь вторая фигня - после замены этого датчика на приборке погасли все лампочки неисправности, а вот только начинаю ехать то загорается лампочка неисправности полного привода P1781..... :( Прийдется еще раз ехать обратно на СТО и смотреть на провода, которые идут к муфте может они переломились еще в добавку....
Нашел проблему - Сто-шники как обычно мудаки, просто забыли подключить разъем ПП к муфте. :twisted:
- BATMAN -
Сообщение MASTER-I » 26 июн 2018, 10:52
Загорелись лампы неисправности ESP, ABS и системы помощи при спуске.Долго искал причину ,а оказалось что сгорел диод в схеме сигнализации подключенный к выключателю стоп сигналов под педалью тормоза.После замены диода все работает иправно.
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение I v » 13 мар 2019, 10:55
Можно каким-нибудь кЕтайским Алишным тестером считать коды ошибок? :roll:
I v
Доп. информация: 검정색
Сообщение Вован74 » 13 мар 2019, 17:18
У меня кЕтайский ICARSCAN (LAUNCH). Я себе в свое время на али купил, но он не бюджетный, сейчас вообще неадекватно стоит. Читает усЁ.
P\S Если что треба, то готов помочь.
Вован74
Благодарил (а): 14 раз.
