Страница 1 из 7
Подсветка нижних катафотов дверей
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:13
bagsbany
на передних дверях внизу в углу есть красные треугольнички. они не светятся но так и напрашивается запихнуть туда подсветку при открывании двери. делал кто?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:29
nikosan
Re: Нижняя подсветка дверей Sorento R
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:59
Лео
C таким предложением подходил к дилеру, они отказались,т.к. сказали, что не предусмотрено место подключения и нужно колхозить.Заказать сами платы подсветки можно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 08:23
Arendatr
Лео писал(а):не предусмотрено место подключения и нужно колхозить
Т.е. разводки под эти лампы в дверях нет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 09:33
kostik69@bk.ru
У меня при открытии двери светится порог с надписью sorento и "красный уголок" двери!!!
кстати от этого уголка я вывел себе подсветку двери(вниз двери приклеил светодиодную ленту) очень круто смотрится
и очень хорошо помогает вечером!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 10:04
bagsbany
kostik69@bk.ru писал(а):ри открытии двери светится порог с надписью sorento и "красный уголок" двери
а, значит где то есть таки штеккер! остается найти номеров куска проводки и патрона с лампой. если кто снимал обшивку двере и имеет подсветку - срисуйте номерок с проводки плиз!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:41
Scorpion26
kostik69@bk.ru писал(а):У меня при открытии двери ...
складывание/раскладывание зеркал при постановке/снятии на сигналку было или делали уже сами?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 18:31
Лео
kostik69@bk.ru писал(а):У меня при открытии двери светится порог с надписью sorento и "красный уголок" двери!!!
В машинах 2010 и далее модельного года подсветка "красного уголка" двери убрана из опций. :!:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 18:47
DUZER
Я что то гдето пропустил или как? понятно что не в тему но не удаляйте а то потеряюсь :)
Как складываются зеркала с брелка? Штатный или доп сигналка?
И в описании стоит год выпуска 2008 описка или я долго моргнул?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:02
Лео
DUZER писал(а):Как складываются зеркала с брелка? Штатный
Штатно с брелка складываются только на машинах выпущенных для внутреннего рынка Кореи вместе с опцией память электрорегулировок водит.кресла.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:09
DUZER
Лео писал(а):вместе с опцией память электрорегулировок водит.кресла.
:x :cry:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 09:29
kostik69@bk.ru
и памятью боковых зеркал!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:51
nikosan
купил 92630-2P000 2 шт. снял обшивку двери,снял нижний плафон подсветки двери и разобрал.Сверлите под нужный диаметр и делаете два надреза под защелки патрона лампы.Все собираете.Ток подал от подсветки двери*в темноте при закрытой двери освещение снизу.Лампу поставил на 3 ватта(родная не знаю на сколько)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:59
Дмитрий01
я чето не понял, у меня светятся эти уголки, думал у всех так?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:05
Лео
nikosan писал(а):Ток подал от подсветки двери
"Врезался" или были штатные места подключения?
