Не работает стеклоподъёмник задней правой двери
Сообщение DiRecto® » 28 авг 2011, 10:58
Правая задняя дверь.
Перестал работать стеклоподъёмник, именно от клавиши этой двери.
Ни туда и ни сюда.
С водительской клавиши всё работает исправно.
Шо ета за х.. ?
Мож надо как-то обучить его?
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Re: Не работает стеклоподъёмник задней правой двери
Сообщение Лео » 28 авг 2011, 11:38
DiRecto® писал(а):Шо ета за х.. ?
Получается, что пропал контакт от клавишы в разъёме.Для начала , по русскому обычаю,попробуй постучать несколько раз по обшивке, если не поможет, то надо разбирать обшивку, но лучше подъехать к дилеру :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение PAT » 29 авг 2011, 11:45
DiRecto®
А кнопка "защиты от детей" случаем не нажата?
P.S. Обидеть не хочу, но просто ради проверки :)
PAT
Сообщение DiRecto® » 30 авг 2011, 22:50
PAT писал(а):А кнопка "защиты от детей" случаем не нажата?
Неа. Все блокировки проверены.
DiRecto®
Сообщение PAT » 30 авг 2011, 22:53
Ну тогда, ноги в руки и к диллеру по гарантии обращаться, как это не печально... Я уже поменял водительский стеклоподъемник по гранатии, но там мотор сдох :)
P.S. Кстати, первое, что спросил мастре-приемщик "по обшивке двери стучать не пробовали?", посмеялся))))
PAT
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 12 ноя 2019, 10:36
Апну тему. Ситуация ровно наоборот.
С кнопки двери работает в обоих направлениях.
С кнопки водительской двери - только вверх (иногда вниз работает, закономерность не выявил).
Разбирал обе двери.
Разобрался в схеме подключения.
Почистил контакты.
Звонится +/-12вольт с водительской двери на фишке мотора.
Куда ещё смотреть?
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Ramb » 12 ноя 2019, 11:40
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
если только на водительской глючит и звониться от водительской до пассажирской, то надо смотреть блок с кнопками водительский
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 13 ноя 2019, 14:42
Ramb писал(а):надо смотреть блок с кнопками водительский
Я его разобрал весь, насколько это вообще возможно. Никаких подозрительных моментов.
В разобранном состоянии (всегда!!!) работает.
Главное, чтобы не микротрещина.
Не очень хочется покупать.
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Попробую этот вариант _https://www.drive2.com/l/515263035686781851/
-=[SwiMMeR]=-
