Страница 1 из 2
Горит лампочка давления в шинах
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:57
evgenyi
горит лампочка давления в шинах ,проверил давление нормально везде одинаково что может быть помогите?
Re: горит лампочка давления в шинах
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:05
road-runner
Периодически загорается этот датчик. Так же очковал первое время :D выбегал, баллоны смарел. Он погорит и потом сам гаснет забил я на него, чего и вам советую. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:24
MaksotP
у меня была такая проблема контакты глючели на датчике, если сам разбираешься попробуй сам подчинить если нет то можно в сервис обратиться, хотя это не такой и важен датчик.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 11:34
alex_fear
Столкнулся с такой же проблемой! Только пригнали из салона загорелась лампочка давления в шинах! Датчик показал что передняя левая шина спустила! Промерял давление 2,3 подкачал до 2,5 проблема не исчезла. Как потом оказалось Система работает так что она срабатывает если в баллонах ниже 2,3 бар. И чтоб датчик показал что все в порядке нужно проехать около 5-10км!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:11
operator
alex_fear писал(а):чтоб датчик показал что все в порядке нужно проехать около 5-10км
Не совсем так.
Достаточно подкачать колесо при заведенном двигателе. Датчик реагирует сразу. Проверено.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:40
morfey
Столкнулся с такой же проблемой! Промучался почти год. Все перепробовали в сервисе. Проблема оказалась в следующем: год назад поменял штатную магнитолу на мультимедиа-центр со специальным CAN-адаптером (для того чтобы работал штатный усилитель, сабвуфер и центральный динимик). Оказывается, что он и дает помехи в работе системы контроля давления в шинах. Выяснилось это, когда поставили обратно штатную магнитолу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 17:20
Locke676
Хм, а может нештатная голова умеет читать показания датчиков по CAN-шине и информация выводится на дисплей головы? Где-то в инете читал, что может быть реализовано...
А для чего поставили обратно штатную магнитолу? :shock:
Re: Горит лампочка давления в шинах
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:17
operator
Сегодня, ни с того, ни с сего, заморгала пинктограмка (:!:). Через минуту начала гореть непрерывно. Машинка с указателями на проблемные шины не светится. Проверил давление - в норме. Обидно! И не понятно!
Добавлено в тот же день:
Пробовал приспускать каждое колесо по отдельности, все нормально - датчики реагируют, проблемные колеса высвечивается на компьютере. Как по отдельности, так и вместе. Давление выравниваю - машинка с указателями на проблемные шины попадает, общая ошибка светится, как и ранее. :(
Добавлено на следующий день:
Проблема пропала, как и появилась, сама по себе. Во время движения. :roll: Глюк
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 14:43
Adom
Вопрос такой, вчера поставил зимние колеса, диске без датчика давления. Километров через 10, загорелся индикатор "низкого давления" помигал, а потом стал гореть постоянно. Так и должно быть или датчик заглючил?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 18:34
Locke676
Да, так и должно, система не видит датчик и это показывает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 10:30
WWL5
Братцы,так и не понял в каких комплектациях есть контроль давления в шинах.Сосед взял Премиум,на зиму поставил 17" диски.После замены никаких ошибок в работе системы не выдаёт,хотя диски поставил без датчиков.Или это только на корейцах?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:49
Adom
Единственный вариант по расшифровки вина (вроде там было) или по штатным ниппелям посмотреть, с датчиками - сразу видны. Если с завода без них - значит нету датчика.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 22:20
WWL5
А чего на ниппеле должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 22:47
operator
Штуцер нипеля с датчиком давления салуминовый и толще обычного раза в два. И выше.
В общем, сразу видно, что отличается от стандартного.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 09:58
Adom
Все верно, вот фотка колеса с датчиком давления
