Блок предохранителей в салоне
Re: Блок предохранителей в салоне
Сообщение ddiller » 17 ноя 2020, 23:33
А если минуса нет, то соответственно обрыв в кабеле?
Но это странно, тк не работает же вся фара. А оборваться мог только минус?
По поводу продавать, просто понимаю, что сыпаться уже начинает. 8 лет все-таки на нем проездил, хоть пробег и не большой 104 т.к., но уже успел коробас перебрать на 85 т.к.,
Вот начались траблы с электрикой... еще и люк перекосило, не открывается )))
Что дальше? Движок? Очень не хочется связываться.
ddiller
Сообщение ...Михалыч! » 18 ноя 2020, 06:56
ddiller писал(а):А если минуса нет, то соответственно обрыв в кабеле?
может быть нет контакта кузова и проводов идущих к фаре... обрыв-это вряд ли, а вот сгнить -это да,но это в случае повреждения изоляции проводов должны быть... а что и габарита и поворотника тоже нет?
а что с двигателем может быть?
а про проблемное место-фото с авто с 607ткм...
повторюсь: 104ткм-это "детский" пробег ,а бячки могут появляться на авто и с меньшим пробегом...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение ddiller » 18 ноя 2020, 18:15
Так я же и говорю, что вся фара не работает, целиком одна фара: и повортник и ближний и дальний.
Только ангельские глазки горят, но это и понятно, тк они отдельными проводами подключены.
ddiller
Сообщение ...Михалыч! » 18 ноя 2020, 19:10
ddiller
ну если и поворотник не работает то смотри точку массы GE03 - туда все минусовые провода приходят... и скорее всего там не очень хорошее соединение минусовых проводов с кузовом... 7 пин колодки фары -"минус " поворотника...
вы "минусы" проверяли?
...Михалыч!
Сообщение ddiller » 19 ноя 2020, 16:05
Что-то по картинке не могу понять где это...
Что касается предохранителя, то оказался целым.
А можете подробнее рассказать, как проверить минусы?
У меня есть мультметр 8)
ddiller
Сообщение ...Михалыч! » 19 ноя 2020, 18:35
ddiller
район бачка омывателя,правый вроде(уже не помню) лонжерон... добраться лучше через снятие бампера или можно попробовать: при снятом пр колесе, через снятие переднего подкрылка... на 1 фото(от 16.11) есть рисунок колодки фары с номерами пинов:
5 пин "-"ближнего света , 1 пин "+" ближнего ,
6 пин "-"дальнего , 2 пин "+" дальнего ,
7 пин "-"габарита и указателя поворота , 3 пин "+" габарита , 4 "+" пин поворотника
тестор в режим прозвонки и начинаешь проверять поочерёдно каждый пин с неокрашенной массой кузова или двигателя...должно звониться(но у тебя,пардон, уже вряд ли)...
думается, что точка GE03( куда приходят эти "-") вся в зелени,которую надо бы хорошенько почистить(а можно слегка и смазать)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 23 ноя 2020, 17:26, всего редактировалось 3 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение ddiller » 22 ноя 2020, 09:46
Ларчик просто открывался...
Или крысы погрызли или цепанул где-то.
Всем спасибо за участие.
Всем ровных дорог.
ddiller
Сообщение Lev5511 » 07 окт 2021, 16:05
Где предохранитель заднего правого габарита???!
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
