Страница 1 из 7
Радио антенна
13 окт 2010, 16:14
newdim31
Не подскажите, есть другая короткая антенна на сорик, а то я уже замучился с ней по высоте в ракушку не прохожу, приходится откручивать и закручивать ее постоянно. а так бы поставил короткую и ездил бы не парясь. Может кто установил себе, и какова цена вопроса.
Re: Радио антенна
28 окт 2010, 13:56
huhrik
вопрос другой .....
поставил себе новую Голову, такую
[url]http://www.daystarcom.ru/product/shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-ford-ds-7075hd/?PHPSESSID=06796cb52076355634e0f6e472c13aa7[/url]
но она не согласована со штатной антеной и соотв приём её хуже получается
посоветуйте какуюто антену или усилитель к текущей чтоб улучшить приём , а то как за мкад так шипение .
бош клеить не очень хочется....
Добавил через 1 деньитак дело в следующем с радио
у нас антенна с усилителем по видимому судя по схеме и при замене головы на него не подаётся питание
судя по всему усилитель находится в районе самой антенны
кто может помочь со схемой антены и разводки от магнитолы к антенне ?
у меня есть только такой вариант схемы но хочется полнее
http://www.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=10115&mode=viewhttp://www.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=10110http://www.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=10112&t=1
Re: Радио антенна
11 ноя 2010, 22:48
Echelon
huhrikу меня есть только такой вариант схемы но хочется полнее..
Михаил, подскажите плз ссылку, где Вы хотя бы эти электрические схемы на новый Соренто взяли. Ищу безуспешно
Re: Радио антенна
12 ноя 2010, 10:05
huhrik
Re: Радио антенна
12 ноя 2010, 21:33
Echelon
Спасибо
Антенна
17 май 2011, 12:49
Andryyy
Доброго дня всем! Подскажите владельцы новых сориков, антенна на крыше как-нибудь складывается, можно-ли изменить её угол, сделать параллельно кузову. Можно-ли поставить более короткую?
Re: Антенна
17 май 2011, 13:08
IvanDraga
выворачивается по резьбе. А зачем параллельно, она гнется если заденешь за что либо. Меньше - наверно можно, но как правило антенны делаются для работы в определенном диапазоне,нужно подбирать а то характеристики приема могут ухудшится
Re: Антенна
17 май 2011, 13:16
Andryyy
Пока сорика нет, примеряю его в существующую ракушку, т.е заедет нормально, антенна по ходу движения согнется, а вот на выезде будет гнутся против шерсти. Поэтому и спрашиваю.
Re: Радио антенна
17 май 2011, 14:02
IvanDraga
Andryyy писал(а):Поэтому и спрашиваю.
Потом поставишь пневмоподвеску и будешь приседать при выезде
Re: Радио антенна
26 май 2011, 09:56
newdim31
Я ставлю в ракушку киа, если честно влезает в нотяг, между крышей и крышей машины растояние в 8-10 см, поэтому приходится антенну каждый раз откручивать при въезде, так как я думаю если въезжать с антенной она мажет сломаться
Re: Радио антенна
31 май 2011, 01:05
Dimok
А меня мощность антены не устраивает... Ловит в моем городе (под Красноярском) 2 станции, 1 из которых погано работает... Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?
Re: Радио антенна
12 дек 2011, 21:41
Vitaliy-er
Добрый день.
Ну что, никто не покупал укороченную антенну на Соренто? А то у меня тоже проблема с заездом в гараж постоянно приходится выкручивать антенну. Есть ли мысли, где купить укороченную антенну?
Re: Радио антенна
13 дек 2011, 00:08
Echelon
Vitaliy-er писал(а):Ну что, никто не покупал укороченную антенну на Соренто? А то у меня тоже проблема с заездом в гараж постоянно приходится выкручивать антенну.
Так и родная вроде не сильно длинная, с карандаш. Укороченная должна быть с какой длиной?
Re: Радио антенна
13 дек 2011, 15:50
Алексей Омск
При заезде на автомойку снимаю антену. Так вот помыв машину выехал и не стал прикручивать, решил в гараже поставлю. Так по дороге все станции работали как с антеной.Может в городе и без нее ездить?
Re: Радио антенна
13 дек 2011, 17:20
lex25
а навигатор будет работать?
