Радиоприёмник постоянно сканирует диапазон. Как отключить?
Сообщение Kirill818 » 24 окт 2009, 12:35
Dark писал(а):2 кто-нибудь подскажет какую функцию/ии на магнитоле отключить/включить, что бы приемник не рыскал по диапазону в автопоиске каждые 20минут?
Надо отключить функцию ТА.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Re: Электрика и электронника
Сообщение Dark » 24 окт 2009, 13:31
Огромное спасибо.... гора с плеч :D
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение Gads » 24 окт 2009, 15:40
Dark писал(а):кто-нибудь подскажет какую функцию/ии на магнитоле отключить/включить, что бы приемник не рыскал по диапазону в автопоиске каждые 20минут?
у приемника справа нижняя кнопка настройки (set up), там находите и отключаете переключение на альтернативную волну.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Радиоприёмник постоянно сканирует диапазон. Как отключить?
Сообщение huhrik » 23 ноя 2009, 14:21
собственно у меня модель которая 6 дисковая. в сетапе всё выключено и ТА выключено тоже.
при этом на экранчике вверху слева (левее символов стерео ST) горит надпиль LO - что это значит ?
в описании на машину не понятно что это и с чем едят
Но факт таков: при прослушивании многих частот FM диапазона радио само по себе с надписью TP начинает искать радиостанцию с более сильным вещанием.как такое отключить?
может есть более полное описание ?
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Gads » 23 ноя 2009, 16:29
huhrik писал(а):на экранчике вверху слева (левее символов стерео ST) горит надпиль LO - что это значит ?
по опыту общения с другими магнитолами могу сообщить, что данный индикатор указывает на то, что активирована функция поиска локальных радиостанций, т.е. станций с наилучшим радиосигналом. Не уверен, но данная функция должна отключаться через setup. у меня, например, она отключена :-)
Gads
Сообщение huhrik » 23 ноя 2009, 16:45
не отключается и намёка нет нигде....
huhrik
Сообщение MAS » 23 ноя 2009, 17:55
huhrik писал(а):при этом на экранчике вверху слева (левее символов стерео ST) горит надпиль LO - что это значит ?
Не претендую на истину, но может LO от Local, то есть местного диапазона?
Смысл в том, что если вы слушаете какую-то радиостанцию, то при движении, например, в другой области, приемник будет искать такую же станцию в местном диапазоне?
Впрочем, это только догадки.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Gads » 24 ноя 2009, 10:05
Kirill818 писал(а):кто-нибудь подскажет какую функцию/ии на магнитоле отключить/включить, что бы приемник не рыскал по диапазону в автопоиске каждые 20минут?
предлагаю попробовать следующий алгоритм действий:
идем в setup, выбираем AF (Alternative Frequency), далее выбираем OFF (отключить поиск альтернативной волны), наблюдаем за полученным результатом.
Gads
Сообщение huhrik » 24 ноя 2009, 10:06
в общем LO горит и само переключается, жить невозможно.
по поводу сетапа я писал выше всё выключено !
huhrik
Сообщение Gads » 24 ноя 2009, 10:09
huhrik писал(а):при прослушивании многих частот FM диапазона радио само по себе с надписью TP начинает искать радиостанцию с более сильным вещанием.как такое отключить?
мой ответ к этому посту тоже подходит.
Добавил через 1 минуту
huhrik писал(а):по поводу сетапа я писал выше всё выключено !
так уж и всё? проверьте AF пожалуйста.
Gads
Сообщение huhrik » 24 ноя 2009, 10:25
ещё раз говорю внятно - все возможности доступные в Setup выключены абсолютно и полностью :D
huhrik
Сообщение LEO » 24 ноя 2009, 11:29
huhrik писал(а):все возможности доступные в Setup выключены абсолютно и полностью
А отдельных кнопок нету? Может надо нажать и подержать какую-нибудь кнопку, может даже тот же самый Setup, чтобы войти в меню второго уровня???
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение huhrik » 24 ноя 2009, 11:39
пытался... каменный цветок не выходит... :cry:
huhrik
Сообщение Dark » 30 ноя 2009, 12:53
Я наверное первый, кто столкнулся :D и не последний :D , с этим, поборол данную примочку отключением функции ТА (хотя в ниссане она постоянно включена и данной фигни не происходит) т.е приема дорожных сообщений, смотри в сетабе внимательней, АF переключи в off или в автомат и там еще есть функция выбора станции по жанру - она то же должна быть отключена, успеха :D
Dark
Сообщение huhrik » 30 ноя 2009, 13:02
с ТА то всё понятно
не понятно что за надпись LO горит и как её отключить
эта падла постоянно выключает нужное радио и становится на какой-нить Маяк :)
huhrik
