Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 14 май 2014, 08:06
turbo2000 писал(а):При включении задней передачи, экран вместо изображения с камеры просто становится черным и секунд через 5 появляется только нижняя строка на русском "Внимание! Проверьте окружающее вас место...".
Судя по внешним симптомам, есть подозрение на частичное окисление электрических контактов камеры заднего вида. Проблема не сильно распространённая, но достаточно обсуждаемая у нас на форуме. Корпус камеры не полностью герметичный и от воздействия нашей "окружающей среды" внутрь корпуса может проникать вода с растворёнными в ней химсоединениями и постепенно окислять плату видеокамеры.
Если мои предположения верны, то проблема будет постепенно прогрессировать, вплоть до замены камеры. Если авто на гарантии, то могут поменять, хотя и не факт - воздействие окружающей среды не подпадает под условия гарантии. Можно превентивно разобрать корпус камеры и/или пропшикать какой-нибудь WD40 или аналогичным антикоррозионным средством.
turbo2000 писал(а):У меня еще ТВ тюнер подключен во вход 3.5 джека, раньше изредка замечал, что при включении задней передачи могло на секунду появиться изображение с тюнера, а потом переключиться на камеру.
Видеосигналы от КЗВ и от AUX идут на разные входы, и, при корректном подключении ТВ-тюнера, не должны конфликтовать между собой.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение turbo2000 » 14 май 2014, 10:57
ShineOn писал(а):подозрение на частичное окисление электрических контактов камеры заднего вида
Это первое что я подумал, но разве без камеры или с убитой камерой не должны рисоваться цветные полоски расстояния и аналогичная русской строка предупреждения вверху на англ. яз. ? Проблема больше на софтовую похожа ИМХО. ГУ не может так глючить? Тюнер больше полгода работал, проблем не было, неправильно подключить его там нереально, единственное как я писал изредка при включении задней на секунду появлялось изображение с тюнера, но как правило когда авто только завел и до конца ГУ не прогрузилось еще.
turbo2000
Сообщение ShineOn » 14 май 2014, 11:26
На российском Sorento разметка сделана на уровне самой камеры, не софтово. Отсутствие разметки как раз и говорит о том, что видеосигнал с камеры не поступает.
Tapatalk Pro @ iPhone
ShineOn
Сообщение turbo2000 » 14 май 2014, 12:41
ShineOn писал(а):разметка сделана на уровне самой камеры
Вот оно как... значит будем делать вскрытие пока не поздно. Благодарю!
Игорь, а надписи сверху и снизу, кто генерит?
turbo2000
Сообщение Илья2212701 » 28 май 2014, 22:47
Судя по симптомам, у Вас сгорела камера от проникновения воды( как и у меня). Замена в течении 5 лет бесплатно у любого дилера. Удачи.
Илья2212701
Доп. информация: Бронза, комплектация"Престиж"
Сообщение turbo2000 » 29 май 2014, 09:46
Илья2212701 писал(а):у Вас сгорела камера от проникновения воды( как и у меня)
Видимо так и есть. Уже приговорили к замене, правда она зараза то работает то нет, пришлось несколько раз ездить. Вам когда меняли, делали дополнительную герметизацию? Я вот думаю попросить, чтоб герметиком уплотнили дополнительно.
turbo2000
Сообщение Echelon » 30 май 2014, 23:30
Вопрос продвинутым знатокам.
Имеется ли в штатной голове с нави HAVN-100XMCIS дополнительно вход HDMI (для подачи видео с внешнего источника)?
Знаю что в блоке розеток прикуривателей есть аналоговой AUX :) но потребовался именно HDMI.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 31 май 2014, 21:40
Echelon писал(а):Имеется ли в штатной голове с нави HAVN-100XMCIS дополнительно вход HDMI
Нет.
ShineOn
Сообщение Илья2212701 » 02 июн 2014, 06:33
При замене я просил сделать герметизацию, но мастер отказал, сказав, что будет отказ в гарантии.
Илья2212701
Сообщение драйвер » 18 июн 2014, 20:52
alex455 писал(а):Буду ждать НН8.5 МОТРЕХ! Немного осталось.А пока ОСМы поставлю.... Андрея Атома ссылку нашел сам.
Всем спасибо.
НУ а все-таки, как найти Андрея атома? Сможет ли он помочь мне в Челябинске?
драйвер
Сообщение ShineOn » 19 июн 2014, 06:21
драйвер, если нужен именно родной Навител, то у любого официала можно установить актуальную версию.
ShineOn
Сообщение alex455 » 23 июн 2014, 13:52
драйвер! смотри в личку.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение драйвер » 23 июн 2014, 15:19
ShineOn писал(а):драйвер, если нужен именно родной Навител, то у любого официала можно установить актуальную версию.
Дилеры отмазываются. Типа ничего не можем сделать.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
alex455 писал(а):драйвер! смотри в личку.
Созвонился с Андреем. Он сказал, что после отпуска (после 10-го июля) все сделает:)
Добавлено через 15 часов 27 минут 34 секунды:
А вот интересно, можно ли прошивкой довести функционал нашей головы до головы, что идет в топе с корейского рынка? понятно что прошивкой линейные выхода на усилитель не сделать, ну а остальное то наверное можно?
драйвер
Сообщение ShineOn » 24 июн 2014, 10:13
драйвер писал(а):а остальное то наверное можно?
А что именно "остальное"? Головы на 2009MY на корейских машинах отличаются от российских следующими вещами:
  • цифровой S/P DIF выход на внешний цифровой усилитель против встроенного усилка с многоканальным выходом,
  • наличие DMB-тюнера, который в условиях России бесполезен.
Все остальные функции идентичны. Аппаратные отличия в организации флэш-памяти никакого значения для пользователя не имеют, разве что у корейцев есть некоторые модели с большим объёмом памяти. Но прошивкой объём памяти не изменишь.
Если же речь идёт о головах 2012MY и 2013MY, то там совсем другая песня. В частности, наличие CAN-шины для считывания различной информации и представлении её пользователю. На 100XMCIS этого без аппаратной переделки самой головы и штатной проводки реализовать не получится. А, учитывая весьма слабый процессор на этой голове, такая идея вряд ли кому в голову придёт. Проще ГУ поменять на что-то более другое.
ShineOn
Сообщение драйвер » 24 июн 2014, 12:28
В принципе согласен со всем вышеперечисленным. Но когда смотрел себе чистого корейца, то полазил по меню. Там были подсказки по срокам проведения ТО . эквалайзер о семи полосах (по-моему) и еще чего то было.
драйвер
Сейчас этот форум просматривают: Flap и гости: 16
