Неисправность указателя уровня топлива
Re: Неисправность указателя уровня топлива
Сообщение Pauls001 » 03 авг 2020, 09:08
Выкручивается нормально. Пшикает!) Заметил, когда бак пустой и открываешь пробку, бак аж потрескивает. Как если сжать бутылку пластиковую и потом ее надуть.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 авг 2020, 15:49
Pauls001
может помыть(замочить) её в уайт-спирите? или заменить... у меня пробка вроде работает в одном направлении-пропуск воздуха в бак...вчера(05.08) не удержался и залез в правую(измерительную)часть бака...
и обнаружил 2 непонятных или неприятных момента: блёстки в соляре,не много ,но они есть...и высокий уровень топлива в правой половине,хотя в последнее время я заправлялся по 10л и по логике струйник должен был там всё откачать...
Добавлено через 2 дня 16 часов 24 минуты 34 секунды:
после чистки и сборки уровень по стрелке поднялся ,а показания остатка пробега выросли с 190км до 303км... :shock:(чистку делал со снятой клеммой)
Добавлено через 25 минут 38 секунд:
сейчас пойду проверять на утечку (вчера залил до полной горловины) и если всё нормально, установлю сидушку...
показания как и в прошлый раз(после чистки секции с электронасосом) -остаток топлива на 804км
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 06 авг 2020, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Pauls001 » 06 авг 2020, 08:47
Да можно и замочить. Вчера специально открутил, осмотрел. Резинка целая, без деформаций.
Если, что заменю. Цена около 450р. Больше пропиваю!! :D
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 06 авг 2020, 11:13
Pauls001
а куда "пшикает" пробка при откручивании(наружу или вовнутрь)?
если избыточное,то проблемы скорее всего с электромагнитным клапаном продувки адсорбера...
и ещё -говорят у вас(бензинщиков), есть ещё и воздушный фильтр топливного бака...
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 06 авг 2020, 12:32
Pauls001 писал(а):А вот такой вопрос.
Может ли оказывать какое влияние на показание датчика уровня топлива, абсорбер? Он стоит внизу около бака. Там же и фильтр есть.
После поездки, около крышки заливной горловины стоит сильный запах бензина. Заведешь машину утром, стрелка указателя медленно поднимается вверх, может потом опять опуститься вниз немного
Я про него и спрашивал.
Пшикает вроде наружу. Но не уверен!
Pauls001
Сообщение Pauls001 » 11 авг 2020, 12:07
Сегодня заправлялся, проверил. Воздух идет внутрь!
Так должно быть?
Добавлено через 3 часа 24 минуты 52 секунды:
Т.е. бак сжимается! И уровень не правильно показывает?
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 11 авг 2020, 16:25
Pauls001
проблемы с пробкой... бак будет сжиматься,но уровень вроде не должен меняться, хотя %) ...скорее в определенный момент начнёшь глохнуть,пока пробку не открутишь и не выравняешь давление с атмосферным...
сосни :D через пробку-должна "хрюкать" как клапаны в противогазе и пропускать воздух( у меня так)...
...Михалыч!
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 31 авг 2020, 10:55
Ну, вот и меня постигла сия проблема ...
Ничего не предвещало беды.
Вчера. Ездил целый день. Вечером уже во дворе дома загорелась лампочка низкого уровня топлива.
Решил съездить на мойку и на АЗС. Доехал только до мойки.
Авто заводится. Работает сколько угодно, но при начале движения глохнет. Лампочка низкого уровня топлива не горит!
Уехать смог метров на 50. Всё...
Походу проверил штатный и нештатный иммо. Причина была не в них.
По итогу. Залил 20 литров из канистры. Машина завилась и поехала.
Доехал до АЗС. Заправился. Покатался. Всё отлично.
Что примечательно. Залил под горло 63-64 литра.
Значит в баке было литров 7-9, а то и больше.
Залил G95.
Последний раз залил в трассу 100-ый бенз.
Заправляюсь всегда под горловину.
Какие сделал выводы:
1. Бензин в баке еще оставался, но машина глохла.
2. Датчик загорелся правильно и вовремя. Стрелка показывала чуть больше, чем последняя риска.
Что делать - хз.
Менять все на новое - не дешево.
Ездить так, стремно. Хз когда и где встанет. Плюсом люблю, чтобы в машине работало все, что должно работать.
В выходные разберу, почищу датчики очистителем карбюратора. Скорее для успокоения. И надо купить канистру с длинным носиком литров на 10 и возить с бензином.
Проблема скорее в том, что бенз из правого полубака не поступал в левый.
Форум читал, проблему видел. Решения не видел.
Как-то так. Сорян за много буков.
Добавлено через 1 час 10 минут 8 секунд:
Вспомнил ещё один, возможно, важный момент.
Снималась приборка дня 3-4 назад.
Может тут собака зарыта?
Сегодня скину клему на полчасика.
Плюсом пошуршу в cascade.
Сделаю сбросы всего и вся.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение ...Михалыч! » 31 авг 2020, 12:52
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
и всё ж, я сторонник мелкого абразива - бумага Р2000 наверное самое то... И чистить надо сразу 2 измерителя в 2 полубаках...
сам еще езжу на замерах(и вожу с собой 10л НЗ)
и такая же непонятка с уровнем в правой части -высоковат после заправки по 10л несколько раз...
сейчас пытаюсь выжечь от горловины до лампы и сравнить -прошлый раз было 660км(город-трасса 50\50 ,после чистки измерителя с электронасосом)...
просто есть с чем сравнивать(правда это 2015г): граница рф-ярославль(720км), рослукойл зимой, лампа загорелась только в пункте назначения...
09.09 лампа загорелась на 78км... пробег от горловины- 610км,но всё по городу...залил 10л - остаток топлива на 209км
18.09 лампа загорелась на 77км...залил 10л - остаток топлива на 205км
23.09 лампа загорелась на 81км...залил 66л(почти под горловину) - остаток топлива на 740км
01.10 лампа загорелась на 92км(при резком торможении и повороте направо)...проехал 710(105 по городу)... залил 28л - остаток на 420км
08.10 лампа загорелась на 89км...залил 28л - остаток на 405км
08.10 лампа загорелась на 95км...залил28л - остаток на 436км
21.10 лампа загорелась на 83км...залил 27,8л - остаток на 368км(начала работать корректировка остатка:при пробеге в 18км остаток изменился с 368км только на 364км)
05.11 лампа загорелась на 83км...залил 10л - остаток на 216км
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 ноя 2020, 15:57, всего редактировалось 4 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 30 сен 2020, 15:32
Приветствую всех! Я здесь уже писал про проблемы с датчиком уровня и по совету Михалыча заменил пробку бензобака. Что могу сказать. Без изменений.
Заправляю полный бак. Показывает пробег до заправки около 650км. Как и раньше.
Обнуляю пробег всегда.
При достижении пробега 300км загорается лампочка. А может и так. Стрелка внизу, а лампочка не загорится. Потом потихоньку поднимется и вот она лампочка!! :D
Мистика, блин! :shock:
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 01 окт 2020, 17:57
вообщем результатом чистки 2 измерителей доволен...загорагоние лампы- тож адекватно...
Pauls001
и воздух так же "пшикает" во внутрь(при откручивании новой пробки)?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 01 окт 2020, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 01 окт 2020, 19:40
...Михалыч!
Чистил 2000 бумагой?
Тоже хочу в выходные снять и посмотреть.
Правда баки полные и погода не позволяет.
Авто живет под открытым небом.
За то инструмент куплен.
И где брать мелкую шкурку?
В строительных супермаркетах только крупная.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение ...Михалыч! » 01 окт 2020, 20:08
-=[SwiMMeR]=- писал(а):...Михалыч!
и у меня авто живет на улице-гаража нет...
мелкая "шкурка" там, где продают всё для покраски авто..( и от Р800 до Р2000 подойдёт)
для более быстрого откручивания крышки -кольца(31152-2Р000),залей там всё WD 40 или уайт-спиритом минут на 10-15
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 16 окт 2020, 08:59, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение jsver » 01 окт 2020, 21:56
Коллеги, чистка контактов - хватит заправок на 10
(ну, у меня так. Сейчас снова само по себе живёт)
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 окт 2020, 22:42
jsver писал(а):Коллеги, чистка контактов - хватит заправок на 10
а чистил 2 измерителя?
у меня адекватность в показаниях появилась только после чистки двух...
...Михалыч!
