Штатная сигнализация на Sorento XM
Re: Штатная сигнализация на Новом SORENTO
Сообщение DiRecto® » 07 окт 2011, 05:51
max1974ul писал(а):люди, кто знает как батарейку в электронном ключе поменять, а то открывает только когда из кармана достанешь, и не заводится пока он в сумке лежит :(
Не надо ничего менять.
Надо вставить ключ в док для зарядки, который находится в бардачке подлокотника.
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение Pauls001 » 07 окт 2011, 06:04
Это просто слот для ключа.
Он не заряжает батарейку))
Это как сотовый туда сунуть и ждать чудо!
Добавлено через 8 минут 39 секунд:
Кстати добавлю.
Ключ работает около 30см от машины.От одежды тоже зависит))
Например летом в шортах сразу снималась с охраны, а сейчас, когда в куртке надо карман(самого себя) к двери подносить!)))
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение hokkeist » 07 окт 2011, 07:21
max1974ul
Похоже просто помехи сильные. У меня на даче открывает издалека и никаких проблем нет. А в определенных местах города не включается зажигание пока не поднесешь брелок почти вплотную к рулевой колонке...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Pauls001 писал(а):Ключ работает около 30см от машины.От одежды тоже зависит))
Неправда ваша :wink: Метров 15-20 легко с кнопки на брелке. Вот если с кнопки на ручке двери, то да. надо вплотную подойти)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение dr_slam » 07 окт 2011, 07:34
Чёта рано для батарейки на новой машине.
А вы полагаете, что на новой машине не может быть просроченной батарейки в ключе?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Pauls001 » 07 окт 2011, 07:54
hokkeist писал(а):Вот если с кнопки на ручке двери, то да. надо вплотную подойти)
Дык, а зачем тогда чипключ?
Я положил его "навсегда почти" в карман куртки и забыл о нем.
Pauls001
Сообщение DiRecto® » 09 окт 2011, 00:05
Pauls001 писал(а):Это просто слот для ключа.
Серьёзно? :))
Может стОит попробовать?
DiRecto®
Сообщение Echelon » 09 окт 2011, 00:19
Верно. Там находится считыватель пассивного иммобилайзера, который содержится в ключе. Т.е. в "стакане" ключ считываться будет по-любому, и при разряженной батарее, и без нее вовсе.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Gippopotut » 27 май 2012, 11:35
Интересно, а можно к штатной сиге gsm-пейджер подцепить?
Gippopotut
Сообщение Echelon » 27 май 2012, 15:03
Можно, если у пейджера есть вход подключения к сирене сигнализации и срабатывание по сигналу на нем.
Echelon
Сообщение Gippopotut » 27 май 2012, 18:27
Echelon писал(а):Можно, если у пейджера есть вход подключения к сирене сигнализации и срабатывание по сигналу на нем.
Вот блин, сегодня в autostudio звонил и мне сказали, что нельзя!
Ухожу изучать пейджеры, спасибо за инфу
Добавлено через 19 часов 13 минут 2 секунды:
Кстати, а как же шина CAN? Разве к ней нельзя подрубиться?
Gippopotut
Сообщение SCHEF » 02 авг 2012, 10:28
Warwick писал(а):А вот такой вопрос - можно ли сделать, чтоб штатная сигналка как-нибудь пищала при открытии/закрытии ЦЗ?Т.е. звуковая индикация в дополнение к световой?
Так никто на этот вопрос не дал ответа.Мне бы тоже хотелось иметь такую фигу при открывании\закрывании дверей.А то не знаеш закрылись или нет двери.А кому угнать надо, всеравно угонят.Ставлю ранее поставленный вопрос повторно.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение IvanDraga » 02 авг 2012, 11:15
Да можно конечно, наверно здесь никто не заморачивался такой "фигой". Можно на релюшках, можно электронно, тебе помогут в центре установки сигналок.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение SCHEF » 02 авг 2012, 12:20
Хотелось бы самому.Голова немного варит.Нужны подсказки.Да и не могу найти сам блок приема сигнала с пульта.(где установлен)
SCHEF
Сообщение IvanDraga » 02 авг 2012, 12:44
kozak2012 писал(а):не могу найти сам блок приема сигнала с пульта
а зачем, возьми сигнал с поворотников. только схемку нужно собрать чтобы не гудел когда поворотники работают, допустим следующим образом:зажигание включено -звук сигналки отключен, зажигание выключено-звук сигналки включен. Вполне реализуемо.
IvanDraga
Сообщение operator » 02 авг 2012, 13:12
IvanDraga писал(а):сигнал с поворотников ... только схемку нужно собрать ... зажигание выключено - звук сигналки включен
:D Особенно прикольно будет смотреться, когда машина будет оставлена на аварийке. И моргает, и попискивает. Красота! :oops:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
