Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелась лампа ЕСП и система помощи при трогании и спу
Сообщение Ramb » 03 янв 2014, 12:49
Bagyl
нужны коды ошибок... почему ты полез именно в датчик положения руля?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Bagyl » 03 янв 2014, 21:51
полез из за того что грешу на неисправность шлейфа.симптомы:периодически отказывала качелька громкости и кнопка перемотки вперед+ загорелась лампа подушки водителя. датчик стоит там же,в одном блоке со шлейфом. коды ошибок В1346-это про подушку водителя и соотв неисправность спуска с горы и отказ противозаноса. цифры вспомнить не могу
Bagyl
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 04 янв 2014, 11:43
Bagyl
ну тут есть несколько проблем... первое зря раздолбал датчик он ни виноват точно... там схема блин как у кирпича ломаться не чему... а вот шлейф может серьёзно мозг парить... и ошибка подушки оттуда растет
Ramb
Сообщение SSSergey » 04 янв 2014, 17:01
Была такая же ерунда каждый месяц. Пробовал лечить разными способами: пускал в занос, пшикал на датчик тормоза WD и тд. В 13 году была акция по замене датчика включения задних фонарей при нажатии тормоза (????), о которой узнал с форума. Поменяли примерно в июне, и с тех пор никаких проблем не возникало. Может проблема в этом?
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение Bagyl » 04 янв 2014, 19:58
проблему решил на половину! прозвонил шлейф, все ок, разобрал еще раз датчик оборачиваемости, там 2 магнита внутри, установил их паралельно друг другу,полярность проверял третим магнитом. собрал вс обратно, шлейф тоже установил в нейтраль(там 5 с половиной оборотов всего получается)установил на место руль, завел, прокатился,лампочки загорелись на скорости свыше 20. приехал в сервис обычный, где диагностический комп есть, они мне сбросили ошибку и все теперь ок! только подушку победить не удалось. 2 часа морщили лоб, играли с сопротивлениями- безуспешно! А датчику оборачиваемости не хватало юстировки. мною все было установленно правильно, только датчик на руле немного не такие показания давал, чем датчик угла поворота колес, вот от сюда и ошибка, поосле обучения датчика все прошло.
Bagyl
ABS ESP полный привод - йок хана ...
Сообщение Маевич » 14 янв 2014, 09:15
Итак, господа.
Пробег 132 тыс км.
И в один прекрасный момент на приборной панели моего сорентоРа зажглась одномоментно целая гирлянда огоньков: ABS ESP полный привод и "помощь при спуске".
Помчался к дилеру.
Приговор: сдох датчик ABS на заднем правом колесе.
Сегодня меняю.
Как мне пояснили (не знаю правда или нет): когда "летит" датчик на одном колесе, то перестает работать вся система АБС-ЕСП-привод.
Такие дела ...
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Re: ABS ESP полный привод - йок хана ...
Сообщение rotenflecke » 14 янв 2014, 09:20
Маевич писал(а):когда "летит" датчик на одном колесе, то перестает работать вся система АБС-ЕСП-привод
ну это логично - у нас же все электронное :(
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение grom » 14 янв 2014, 21:41
Думаю правильно сказали, на хундае у товарища ,точно такая беда ,заменил все ок.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ac/dc » 15 янв 2014, 14:22
Маевич писал(а):Приговор: сдох датчик ABS на заднем правом колесе.
Это я проходил осенью 2012 года, только левое заднее.
Но самое интересное было, когда меняли датчик, мудохались долго, т.к. датчик стоит за тормозным диском.
ac/dc
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Поставка из Кореи, до него ВАЗ 21053, ГАЗ 3110, опель Зафира, УАЗ 469, УАЗ 31512, Соренто 2011 только хорошие воспоминания
Глюк или что?
Сообщение боровичи » 19 фев 2014, 22:08
Сегодня возникла такая хрень,машина стояла заведенная я разговаривал,а когда сел в машину то горят значки АБС,ESC и полного привода.Заглушил,завел все погасло поехал опять загорелись сначало АБС и ESC,а чуть позже и полный привод, да еще когда заводил машину то стрелка спидометра дерголась до 100.И так несколько раз,а потом все само потухло и все,прохал около 100 км,несколько раз всавал,глушил,заводил все нормально.Что это было.Соренто 2013 года,2.4 зажигалка.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Re: Клюк или что?
Сообщение shifft » 19 фев 2014, 22:10
Датчик АБС проверить бы хорошо. А считаешь ошибку - вероятно узнаешь с какой стороны рыть
ЗЫ а ты ступичные подшипники не менял?
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Re: Глюк или что?
Сообщение skyzy » 20 фев 2014, 05:48
У меня было такое когда я километров 300 при -45..-47 проехал. Панель была как новогодняя елка. Горели те же значки и еще что то. Причем реально авс не работала и еск и полный привод. Доехал до теплого гаража, на ночь аккум скинул. Открыл капот, а там сугробы вокруг двигателя. Через 10 часов завел, остались гореть абс и еск. Выехал из гаража и минуты через три езды, обе лампочки погасли. Больше я их не видел. Думаю что то замерзло или влага под капотом.
А да, восполнил, эти лампочки загорелись, когда я экстренно затормозил.
skyzy
Re: Глюк или что?
Сообщение боровичи » 20 фев 2014, 07:20
shifft писал(а): а ты ступичные подшипники не менял?
Нет не менял
Сейчас поехал опять загорелись.У нас вчера тоже был перепад с + на - может где и прихватило.
боровичи
Re: Глюк или что?
Сообщение Ramb » 20 фев 2014, 07:26
боровичи
Если гороит абс и есп и полный привод... Большая вероятность выхода из строя датчика абс... Но нужно читать ошибки
У меня тоже в морозы загорелось еспи абс и спуск с горы... Но у меня отказ мотора блока абс... Щас правда не горит сделал определеные манипуляции наблюдаю...
Ramb
Re: Глюк или что?
Сообщение боровичи » 20 фев 2014, 11:05
Ramb писал(а):Большая вероятность выхода из строя датчика абс... Но нужно читать ошибки
По ошибке задний правый датчик АБС,буду менять
боровичи
