Магнитола перестала читать с флэшки.
Re: Не все флэшки читает
Сообщение Denis86rus » 25 мар 2013, 12:00
Denis86rus писал(а):Та же самая беда. причем у меня читает только одну на 4 гига, а остальные на те же 4 гига и отформатированные также в фат32 читать отказывается. у кого какой опыт? какой максимальный объем флешек эта магнитола (штатная без нави) он может переварить?.
Все, после долгих подборов и чтений форумов поставил флешку Sandisk CZ33 Cruzer Fit 8GB. ничего форматировать дополнительно не пришлось. теперь проблема с недостаточным объемом флешки решена, все читается на ура.
только все равно не понял почему, но из штук 20 разных производителей флешек объемом 8 Гб которые пробовал, прочитала только две модели одну из которых я и купил.
Denis86rus
Доп. информация: Комплектация Luxe
Re: Магнитола перестала читать с флэшки.
Сообщение ShineOn » 26 мар 2013, 07:49
rotenflecke писал(а):иПад - просто видит как флешку и усе
воспроизводит все подряд - как с носителя
Артём, ты на вопрос-то ответь: каким кабелем подключаешь? И какое ГУ у тебя установлено? На штатных вроде на всех есть расширенный интерфейс управления библиотекой iPod'а, хотя тут голову на отсечение не дам, я всё больше общался с ГУ с навигацией - там точно есть.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Denis86rus писал(а):только все равно не понял почему
Потому, что у каждой USB-флэшки внутре неонка установлен контроллер. И от реализации этого контроллера зависит, что и в каком виде он выдаёт наружу USB-хосту. В ГУ в программе мультимедийного проигрывателя есть своя библиотека по работе с USB-устройствами, и от реализации этого библиотеки тоже зависит, какие контроллеры USB-флэшек ГУ понимает нормально, а какие - нет.
Так что остаётся только методом перебора подбирать ту флэшку, которая будет нормально работать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение rotenflecke » 26 мар 2013, 08:54
Игорь, я вопрос помню, шнур подключал штатный - который в комплекте с авто,
как руки дойдут раскопать детский иПод - сразу попробую и напишу :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 26 мар 2013, 09:11
Артём, не думаю, что будет разница между iPad и iPod - протокол подключения у них однотипный. И просто как флэшку с музыкальными файлами ни тот, ни другой ГУ воспринимать не сможет. А если и сможет вдруг воспринять как флэшку, то увидит там только твои фотографии из "Фотоплёнки".
Ты уточни модель ГУ, может действительно в твоём ГУ упрощённый iPod-интерфейс без возможности выбора между плейлистами, артистами, сборниками и пр.
ShineOn
Сообщение Alex26117 » 31 мар 2013, 17:33
Чтоб не создавать новую тему, решил спросить тут.
Постоянно слушаю музыку с флэшки, флэшку не вытаскиваю, всегда было всё норм - заглушил двиг потом когда заводишь, то продолжается с той песни на которой закончил, а сегодня стало всё сбрасываться на первую песню. Подскажите в чём дело, куда смотреть, может я что-то нажал не то?
Alex26117
Доп. информация: SWP
Сообщение ShineOn » 01 апр 2013, 07:40
Alex26117 писал(а):продолжается с той песни на которой закончил, а сегодня стало всё сбрасываться на первую песню
Если не запоминает, то скорее всего, система каким-то образом воспринимает, что носитель был сменён. Попробуй поменять флэшку на другую модель, мультимедийный проигрыватель весьма капризен к разным моделям.
Либо, как вариант, попробуй сделать Reset. Если магнитола с навигацией, то кнопочка Reset находится над верхней крутилкой, если обычная CD/MP3 то не знаю, есть ли там Reset, но можно скинуть клеммы АКБ на несколько минут.
ShineOn
Сообщение Alex26117 » 01 апр 2013, 08:11
ShineOn писал(а):Либо, как вариант, попробуй сделать Reset. Если магнитола с навигацией, то кнопочка Reset находится над верхней крутилкой, если обычная CD/MP3 то не знаю, есть ли там Reset, но можно скинуть клеммы АКБ на несколько минут.
Спасибо, буду пробовать
Alex26117
Сообщение rain_day » 12 апр 2013, 20:38
Кто-нибудь пробовал такую флэшку? http://krasnoyarsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 16-gb.html
Из сообщений выше вычитал, что такая же, но на 8 гб читается. Но хотелось бы на 16 гб и компактную в то же время.
Магнитола обычная, без ЖК дисплея
rain_day
Сообщение stasianich » 17 апр 2013, 18:35
а к чему приведет сброс кнопкой reset? к сбросу всех настроек головы? %)
stasianich
Сообщение rain_day » 17 апр 2013, 19:40
Может кому пригодится информация. Flash SanDisk Cruzer Fit 32 Gb читает без проблем (FAT32 только надо). Магнитола без ЖК дисплея.
rain_day
Сообщение Denis86rus » 13 май 2013, 13:34
rain_day писал(а):Может кому пригодится информация. Flash SanDisk Cruzer Fit 32 Gb читает без проблем (FAT32 только надо). Магнитола без ЖК дисплея.
Спасибо за информацию. блин, поторопился немного, взял на 8гигов)))
Denis86rus
Сообщение rotenflecke » 13 май 2013, 14:43
Кингстон 32 Гб читает спокойно, не знаю какая там файловая система...
надоел ХДД, каждый раз при включении "находился" заново, флешку магнитола запоминает :)
магнитола тупая, без экрана, еси чо
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 13 май 2013, 22:13
stasianich писал(а):а к чему приведет сброс кнопкой reset? к сбросу всех настроек головы? %)
Не совсем, сбрасываются все настройки мультимедии (заполненные FM-станции, настройки звука и эквалайзера и т.п.). Настройки блютуса (привязанные телефоны, списки последних вызовов) и навигации не затрагиваются.
Sent by Tapatalk 2 @ iPad mini
ShineOn
Re: мр-3
Сообщение Krage » 14 авг 2013, 13:24
логист писал(а):я решил тупо просканировав (с ключом на исправление ошибок) чекдиском через дос
Где по подробнее почитать про этот самый чекдиск и как им пользоваться?
Заранее благодарю!
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение stasianich » 15 авг 2013, 18:12
кстати у меня штатная голова с навигацией не читает диски мр3. обычные и двд видит без проблем. help.... %)
stasianich
