Мерцание ламп салонного освещения
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение GENACC » 04 июн 2015, 02:47
Fairytale писал(а):Был в гараже, полез.... обжал минусовой, то что идет на корпус, мерцание пропало.... залил еще все спреем для контактов.....
Как обжал? Чем обжал? какой конец провода....к батарее или корпусу?? Каким спреем??
Подробней пожалуйста!
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение ...Михалыч! » 04 июн 2015, 10:43
сам решил просмотреть "минусы" у себя( в моторном отсеке),хотя нет никаких признаков плохого контакта...Все концы вешаются на окрашенные части кузова, болты черненные, резбы куда вкручиваются болты тож в краске...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Fairytale » 04 июн 2015, 21:17
Обжал не только минусовой, но и от движка и еще какойто, спрей не помню, купил для электроконтактов....обжимал ручным прессом, специальный для гильз.
Кстати, заметил, что на нейтрали не мерцает, но если включить кондей- то мерцание появляется, если же просто на драйве, мерцания нет, соответсвенно если с кондеем, то появляется.... Думаю не только в проводах дело. Как будто генератора не хватает... но акб то не садится...
Fairytale
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение reefer » 23 июл 2015, 15:59
Таже болячка. Мерцает и приборка, и салонный свет и габариты. Дилер чего-то там подтягивал, зачищал, смазывал. Но эффекта ноль.
reefer
Доп. информация: Пробег с 20.02.12 уже 200 000 км.
Сообщение Deniska_T » 09 сен 2015, 22:35
Таже болячка, первый раз у дилеров в Мурманске чистили минусовой провод что к крылу прикручен (говорят зеленый был). Через пару дней началось снова - второй раз еще чето почистили - с их слов. хватило на неделю. Вчера была третья попытка - сказали что поменяли все болты на "минусах". так же видно, что все минуса (клемы) обработали кокой-то синей смазкой (похоже токопроводящий и против корозии помогает) - пока все нормально уже второй день.
Deniska_T
Сообщение s-e-r-g-e-y » 22 янв 2017, 17:19
Народ ну все таки как решить данную проблему? Одним обжим помогает, другим нет, кто меняет реле, но однозначного ответа так и нет. У самого мерцает и на передаче и на нейтрале, что фары, что салонный, раньше несильно, но ща прям просто заметно. Генератор чет не хочется просто так менять, он нифига не дешевый:(((((
s-e-r-g-e-y
Сообщение jsver » 22 янв 2017, 22:30
Смена аккума 5летнего на новый и заряженный помогла
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Ramb » 22 янв 2017, 22:38
s-e-r-g-e-y
проверяй гену... может диодный мост мозг делает
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 22 янв 2017, 23:19
в салоне у меня всегда моргает !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение s-e-r-g-e-y » 23 янв 2017, 10:26
На новой года 4ре не моргало, а ща напрягает больше не салон а фары, моргают как эпилептики, да еще в пропке на тормозе на педале стоишь, кондей врубишь и и обороты начинают падать прям ща глохнуть начнет, сразу свою 5ку вспоминаю :(
s-e-r-g-e-y
Сообщение Pauls001 » 23 янв 2017, 10:38
s-e-r-g-e-y
Была такая проблема. Габариты и приборная панель моргала. По гарантии заменили силовой кабель. Какой не уточнял.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 16:45
у меня моргает только подсветка салона с верху (с переди,по середине в багажнике)остально все стабильно
Хыра
Сообщение Микетыч » 03 фев 2017, 20:40
Я на днях поковырялся малость, открыл блок предов под капотом, там есть пара гаек с толстыми (10-14 кв.мм)+ проводами и пред на 175 амп. Так вод открутил это все , малость шеркнул оченна мелький наждашка :D и прикрутил все в зад, сильно прикрутил!. Еще перещелкнул две колодки , там же. Пятый день, не моргает, будем наблюдать. Естественно все манипуляции при отключенной "массе" .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Микетыч » 19 фев 2017, 19:45
Три недели-полет нормальный, мерцание отсутствует.
Микетыч
Сообщение skv173 » 20 фев 2017, 07:18
Немного ОФФтоп.
Я поставил светодиодную лампочку в плафон салона. светит ярко!
Но, в положении DOOR при закрытых дверях лампочка остаётся слабо включенной. То есть совсем чуток подсвечивавется. Вопрос как я понимаю не в лампе. по идее туда напряжение вообще не должно подаваться, когда дверь закрыта.
Или так и должно быть? просто лампа накаливания имеет большую мощность и не начинает светиться.
skv173
