Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Сообщение Микетыч » 22 апр 2016, 19:34
сегодня имел возможность наблюдать годовалую Тюмень под капотом Гранты.... НИчего не изменилось, весь аккум в кислоте.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение della street » 22 апр 2016, 23:46
Мне посоветовали поставить Solite.
Морозов после установки не было, так что проверки суровыми условиями не состоялось
Где-то слышала, что качество Варты и Боша очень упало :|
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение Saffy » 22 апр 2016, 23:58
della street
Вот, вспоминала название своего аккума, точно Solite! Он у меня походу с 2011 года не менялся....... :D в морозы заводился, не сразу конечно, но и не глох, короче не подвел! :good:
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение Lev5511 » 23 апр 2016, 03:23
Saffy писал(а):Solite
Корейский родной аккум... И ёмкость отличная - 85 амперчасов!...
и цена - 4250 рэ, но только в одной фирме Москвы... http://www.autoakb.ru/catalogitem/4676/#5
Будем подумать...
Добавлено через 14 минут 29 секунд:
Микетыч писал(а):под капотом Гранты.... НИчего не изменилось
Может у него реле-регулятор лишний ток даёт, и выкипает... это ж Гранта... Или он прыгает на ямах на полметра вверх... :D
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Lozz » 23 апр 2016, 07:32
МикетычУ меня все нормально, тут больше от перезарядки видимо кипит.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение della street » 23 апр 2016, 11:34
Lev5511
Мне обошелся где-то в 4500.
Точнее после понедельника могу сказать, когда бумажки посмотрю.
Я зашла на официальный русский сайт этой батарейки, позвонила им, они дали контакты своих партнеров, розничных распространителей.
Привезли мне на работу, сами поменяли и старый забрали.
Мне очень понравился такой сервис
della street
Сообщение Lev5511 » 23 апр 2016, 18:57
della street писал(а):Привезли мне на работу, сами поменяли и старый забрали.
Спасибо.... Для женщины наверно оптимально... Но!.. Сданный старый аккумулятор стоит 500-600 руб... (Вы эти деньги отдаёте как сервис за замену)
Я же поменяю сам (1болт, 2 гайки)) а старый сдам за деньги, прям там же...)
della street писал(а):Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
Женщины - как операторы мобильной связи: или заняты, или недоступны или недостаточно денег на твоем счету.))
Lev5511
Re: Внезапно (!) сел аккамулятор
Сообщение gystov » 25 сен 2016, 17:42
medalist
IvanDraga писал(а):
МихалычЯ писал(а):Это что за чудо производства?
Это классные АКБ которые рвут всех Варт и др. на всех тестах
Классные АКБ у меня на другом авто стоит. варта через 3 года помрет а на этот 3 года дают гарантию
gystov
Сообщение Ozzy » 02 окт 2016, 16:07
Самые долговечные батареи:
Exide
Medalist
Deka
Все остальное - маркетинг и громкое имя. Бош/Варта делают в Польше, 3 года не отходил ни один.
Зима до -30
Титан ходил 1 зиму, на 2-ю потерял емкость. Заряжал сутки до упора дома. Затем разряжал через лампу током 5 А и мультиметром. Получилось 24 Ач, написано 60.
В гарантии отказали, выкинул.
С тех пор только Exide на обеих машинах.
Ozzy
Сообщение Гоша19 » 10 окт 2016, 16:42
Прежде чем грешить на аккумулятор при длительной стоянке, нужно проверить ТОК утечки. Когда стал замерять то оказался 0,450 Ач.. а норма 0,02 максимум.... Стал искать,методом вытаскивания предохранителей в салоне и замером тока утечки....Нашёл предохранитель на 10А.., на нём 8 потребителей....моторчик складывания зеркал, подъёмники стёкл и т.д. Когда я его сдёрнул ток утечки упал до 0,1....так что нужно дальше искать где зверь зарыт.... А сейчас клемму минус сбрасываю когда не выезжаю......часы и магнитолу по новой устанавливаю и климат вырубаю при запуске и ВСЁ ни каких проблем....зато 12,7 в при замере, перед запуском.
Гоша19
Сообщение Talik » 10 окт 2016, 17:19
Гоша19 писал(а):ужно проверить ТОК утечки
причем сразу как купил машину :wink:
Добавлено через 37 секунд:
Гоша19 писал(а):зато 12,7 в при замере, перед запуском
у меня всегда так
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Warwick » 15 окт 2016, 21:04
Коллеги, а что думаете по поводу акк-а CAURA (якобы Ю.Корея)? См. напр.: http://www.autoakb.ru/catalogitem/5013/ (не реклама, конечно же)
Параметры вроде все подходящие, цена весьма привлекательна, корейский.
Добавлено через 1 день 20 часов 29 минут 34 секунды:
Штатный акк Solite (68Ач/600А) отработал более 6 лет, на ТО приговорили, хотя вроде ещё крутил вполне, но перед зимой решил на всякий заменить.
В результате взял Topla Asia Top 70R 700A (4000р с учётом сдачи старого).
Кстати, Topla, TAB и Moratti делают на одном заводе в Словении (собственно TAB d.d.), и в целом суть одно и тоже.
Вообще на рынке акк-ров очень много бренд-инжиниринга (т.е. одно и тоже продаётся с разными наклейками).
А раскрученные и продающиеся на каждом углу Varta/Bosch не берите ни в коем случае - умирают за 1-2, максимум 3 года.
Warwick
Сообщение ...Михалыч! » 17 окт 2016, 18:24
правильное решение!
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Pauls001 » 07 ноя 2016, 09:27
Сегодня утром не смог завестись, хотя стоит в теплом гараже! Фары горят, все работает, но просто щелкает при нажатии на кнопку.
Подскажите пожалуйста, вот такой подойдет аккум?
http://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/a ... tory/6752/
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Talik » 07 ноя 2016, 09:55
Pauls001
размеры штатного:
263х173х225
по ссылке твоей:
Длина_мм
260
Ширина_мм
168
Высота_мм
200
т.е. сядет как родной почти.
Talik
