Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Минусовая клемма
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 16:08
Ramb, вот моя цитата из другой ветки форума:
"... вчера второй раз за зиму не смог завестись из-за разряженного аккумулятора (напруга 12,4-5В). Две недели назад он был заряжен внешним ЗУ, неделю назад поездка 250+250 км за один день, на этих выходных 100 км за два дня. Почти каждый день мелкие (плохие для аккума) поездки".
Как в этой ситуации она " просто физически не успевает зарядить аккум"?
Василиск
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 16:12
Василиск
сигналка есть ? скока ток утечки?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 17:02
Ramb, сигналка есть, ток утечки, каюсь, не мерял. Но машине 2 год. Раньше проблемы не было. Откуда появится новый потребитель (ток утечки). Прошлой зимой все было хорошо. А этой началось...
И как может быть ситуация, когда на холостых 12,8, я включаю кучу потребителей, а она все равно держит 12,8? Это явная неисправность или глюк.
Василиск
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 17:05
у меня за 2 года -3 акб сдохло !!!
И тоже вот 13.0 показывало !Ремонт гены и замена провода от гены до акб
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 17:40
Хыра, если бы гена не справлялся - не мог поднять до нормальных 14,4, это была бы его проблема. А у меня напряжение бывает разное - и 12,8, и 13,3 и 14,4. Причём, как выяснилось, может никак не зависеть от нагрузки. Так что, на мой взгляд, гена тут не причём.
Василиск
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 17:45
если была бы гена испорчено то она бы не выдавала 14.4 !
аТак в чем проблема у тебя я так и не понял ?!!
Хыра
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 18:55
Василиск писал(а):сигналка есть, ток утечки, каюсь, не мерял. Но машине 2 год. Раньше проблемы не было. Откуда появится новый потребитель (ток утечки). Прошлой зимой все было хорошо. А этой началось...
ну когда это должно начаться, а сигналки часто в этом очень сильно помогают и проблем с электрикой по поже еще тебе кучу принесут...
первое это ток утечки... потом все остальное
Ramb
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 18:59
Хыра
Проблема в том, что уже два раза за зиму аккумулятор оказывался не в состоянии завести машину - был разряжен. А такого не должно быть с учётом того, что он заряжается даже на холостых.
Побочная проблема, которая выяснилась параллельно и, возможно, является причиной главной проблемы, то, что мозги позволяют куче подогревов питаться от аккумулятора, не подключая гену (напряжение в сети 12,8-12,6).
Добавлено через 47 секунд:
Ramb
Ок. Спасибо. Буду проверять на выходных.
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2017, 19:09
Василиск писал(а):Ramb,
есть период по времени (он небольшой), когда идёт анализ состояния системы... у меня тож сегодня тупо стало показывать 12,5 ( я аж успел расстроится) и ни на какие вкл потребители не реагировало, а потом поехало... пока не готов озвучить результаты, потому что показывает 14,3-14,4 и те наблюдения, что были летом сейчас не работают-скорее из-за большего разряда аккумулятора ( а может из-за не правильного аккумулятора)... Сам неделю езжу с откл клеммой...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 19:36
...Михалыч! писал(а):( а может из-за не правильного аккумулятора)...
А что это за неправильный аккумулятор? :)))
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2017, 20:02
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 10 фев 2017, 23:35
Василиск
Глянь на всяк дату на аккуме.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sund » 11 фев 2017, 13:27
Василиск
Похоже где-то плохой контакт и поэтому прыгает напряжение. Надо начать с проверки разъемов.
PS. У родственника на старом MB Vito пропадала зарядка периодически, через 2 месяца случайно сильно дернули за провод от генератора к аккумулятору, а он порвался посередине. Была повреждена оболочка и он перегнил.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Василиск » 11 фев 2017, 23:48
...Михалыч! писал(а):есть период по времени (он небольшой), когда идёт анализ состояния системы...
У меня этот период (когда машина работает на аккума без гены) продолжительный. Сегодня опять поймал его. Снова та же реакция. 12,8 в сети. Понавключал подогревов - пофигу, гена не включился, зато напруга просила до 12,65, аж движок стал работать с вибрацией. Как только ближний дал, сразу 14,34.
Я так понимаю, что сама по себе ситуация работы от чистого аккума правильная: система видит, что он заряжен и не хочет его перезаряжать. А вот отсутствие реакции на нагрузку неправильно. Вопрос только в том, баг это или фича.
Второй вопрос - калибровка по ёмкости аккума. Возможно система не понимает ёмкость аккума после замены. Но это не отменяет бага с нагрузкой.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
andrey27a
,аккум сдуру после первого раза заменил, он новый, выпуск август 2016.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
sund
Оно не прыгает, а меняется в зависимости от уровня заряда аккумулятора и подключенной нагрузки. Это нормальная работа системы. Почитайте тему с первой страницы. Проблемой является то, что при режиме работы от чистого аккума система реагирует не на всю нагрузку, а только на свет фар.
Василиск
Сообщение sund » 12 фев 2017, 05:01
Василиск
12.8V это фактически отсутствие зарядки, нормальное напряжение бортовой сети 13.9V и выше, независимо от степени заряженности аккумулятора и нагрузки. Возможно глюк из-за датчика на минусовой клемме, попробуйте отключить его. И проверьте напряжение на генераторе.
Возможно где-то плохо затянута клемма. Особенно чудеса начинаются при плохом контакте на массе.
Это все денег не стоит и времени займет немного.
sund
