andrey27a писал(а):"в режиме ожидания она как раз и берёт 200 мили Ампер, а вот после закрытия (постановления на охрану) сила тока падала до 10 мили Ампер.
афигеть...не когда бы не подумал... что то перемудрили ...
Пока еще не выяснил, может Бинар виновен, может аккум. Но аккум уже подводил, поэтому вопрос-что ставить?? Полярность, как я понимаю, обратная, значит выбор крайне мал
сегодня переповерил эту информацию: нет -авто засыпает ровно через 20 минут,что без нажатия на кнопку двери, что с нажатием...даже при открытом капоте, ток с 0,41А через 20 минут уходит в 0,04-0,05 Аandrey27a писал(а):St.Paul
Просто у сантоводов тоже были случаи разрядки аккума за дней десять, меряли ток потребления и чел заметил таой нюанс, вот цитата:
"в режиме ожидания она как раз и берёт 200 мили Ампер, а вот после закрытия (постановления на охрану) сила тока падала до 10 мили Ампер. Так вот исходя из вышесказанного рекомендую всем у кого стоит заводская сигналка ставить на охрану даже в гараже."
skv173 писал(а):куплена в салоне машина в октябре 2011, я купил авто в марте 2016 и сменил аккум. получается 4,5 года. Родной отдал товарищу на спортиж 2009 года. Конец ноября с морозами до -35, на сколько знаю, работает и заводит до сих пор. получается 5 лет, полёт нормальный.
