Третий ключ-метка для автозапуска.
Re: Третий ключ-метка для автозапуска.
Сообщение Torchik » 22 ноя 2011, 11:31
Горыныч 77 писал(а):Доброго времени суток.есть решение проблемы автозапуска точнее сохранности родных 2х ключей чипами на руках http://www.ugona.net/item1137.html
Штука интересная, сегодня покажу своему установщику, но я предполагаю его ответ, что это тема сырая, и возможно негативно будет влиять на безопасность системы в целом.
В любом случае, если поставите, то отпишитесь по всей процедуре и мнение установщиков.
Добавлено через 10 минут 8 секунд:
RedAlexey007 писал(а):К сожалению у меня уже один ключ не работает и стоит противоугонная система.
Мой вопрос к ОД исключительно касается создания третьего по счету Ключа метки и мне непонятно почему технически КИА Моторс не дает возможности его сдлаеть, уверен что железо то позволяет.
Думаю, что технически-то как раз и не возможно это сделать. Предполагаю, что это связано с самими мозгами соренто в которых оставили только две ячейки памяти для ключей. А просто клонировать, как я писал выше, не получиться, так как в ключе один пассивный чип и один чип активный с антенкой (фотка есть на форуме, где плату с чипом держат на просвет). И я думаю, что как раз активный чип с использованием шифрования общается с машиной и ответ на его запросы как раз в этих двух ячейках памяти машины.
Мне в одном из ОД (а я их посетил три в разных районах города исключительно по этому вопросу) сказали, что у КИА Моторс они могут заказать ДВА абсолютно НОВЫХ ключа по МОЕМУ винкоду и один хрен им нужная сама машина для программирования их.
Поэтому Ваша затея с юридической точки зрения совершенно адекватная, а вот техническая сторона вопроса, думаю, подкачает - Вы просто получите отписки от всех организаций...
 Замечание от модератора: Triff
Torchik Убедительная просьба ознакомиться с разделом Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение поправил.
Жизнь - это череда неожиданностей...
Torchik
Сообщение iosad2006 » 20 янв 2012, 07:15
Прочёл всю тему так и не понял
Если заказать на exist
Сам ключ без "личинки" и штифта — 95430-2P660
Заготовка ключа 81996-3J000 Штифт 81926-2L000
Можно его прописать или нет ?
Родной второй зашили в сигналку
ОД говорят можем ещё ключ прописать но предлагают ключ за 5000, плюс прописка 1500, 1000 само жало с проточкой Дорого жаба душит переплачивать
Машина с ключом
iosad2006
Сообщение mukado » 20 янв 2012, 08:56
нельзя , заказать можно, прописать , только удалив родной
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение MaxZV » 20 янв 2012, 08:59
Вот инструкция по прописке нового ключа-брелока.
http://narod.ru/disk/38237897001/Kia%20TS.pdf.html
MaxZV
Доп. информация: Luxe+
Сообщение Микетыч » 20 янв 2012, 09:20
Это для рестайла
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение MaxZV » 20 янв 2012, 09:38
Микетыч писал(а):Это для рестайла
Откуда такая информация?
MaxZV
Сообщение Микетыч » 20 янв 2012, 10:51
читайте внимательнее верхние строчки
Микетыч
Сообщение Юрий 174 » 24 янв 2012, 05:30
При покупке ставил сигнализацию шерхан 9 с автозапуском. Предложили обходной блок 6000 руб. Сказали специально для киа. Я честно говоря не смотрел. В итоге два ключа на руках, машину можно ставить на охрану и снимать ее с любого брелка штатного или шерхан. Автозапуск есть. :D
Юрий 174
Сообщение NXNX » 24 янв 2012, 10:03
Юрий 174 , давай-ка с этого места подробнее :)
где ставил, чего соб-но за обходной блок?
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение ufadiver » 29 янв 2012, 18:05
Сегодня заехал к ОД - прописал третий ключ. В ОД мне предложили ключ за 4800 руб, плюс прописать - 1000 руб. На Existe купил ключ за 1800 руб (95430-2P660), прописал за 1000. Все работает. Два родных ключа на руках, купленая болванка в панели. Сигналка Шерхан-9. Так что - дерзайте.
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение BladeX » 29 янв 2012, 19:38
На Existe цена такого ключа 3 506,39р. :Search:
BladeX
Сообщение ufadiver » 30 янв 2012, 10:25
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=95430-2P660
3681,82 со сроком 3 дня
1813,71 со сроком 9 дней
1809,33 срок 12 дней
Нужно зарегистрироваться...
ufadiver
Сообщение BladeX » 30 янв 2012, 13:24
Действительно, сори не знал! :)
А как машина себя ведет при установке на сигнализацию с чипом внутри панели? нужен ли еще 1 ключ с собой таскать или только брелок? Ну скажем открыл брелком машину нажал на кнопку и все?
BladeX
Сообщение ufadiver » 30 янв 2012, 17:31
Извиняйте :oops: .... У меня машина без кнопки... Ключ + обычный замок зажигания... Но думаю принцип работы один...
ufadiver
Сообщение BladeX » 30 янв 2012, 20:54
А данный ключ 95430-2P660 подойдет к кнопочному запуску - никто не в курсе?
BladeX
