Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 02 фев 2012, 12:06
LeeHarveOsvald писал(а):А если просто использовать USB-HUB ?
USB Hub попробовать можно, у кого под руками есть - пусть отпишется о результатах. У меня просто нет ни хаба под руками, ни потребности в его применении. :)
LeeHarveOsvald писал(а):При наличии флешки можно будет сделать видеорегистратор
При наличии открытой WinCE - почему бы нет? В нашем случае всё далеко не так просто, WinCE очень урезанная. По-хорошему, для начала надо переделать сам образ WinCE, а потом уже экспериментировать дальше.
LeeHarveOsvald писал(а):какая версия WinCE стоит на нашей голове ?
5.0, слава богу. Но больно уж урезанная по самое нехочу, большинство приложений просто не запускается. Можно запустить нужное приложение путём подмены имени на одно из разрешённых системой (например, install.exe или igo.exe), но далеко не все приложения даже таким образом запускаются.
LeeHarveOsvald писал(а):systeminfo по оборудованию
Если только скриншоты, честно говоря не занимался подбором утилиты с логером, которая бы запустилась на этой голове. Да и основные характеристики вот тут есть: Тема: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LeeHarveOsvald » 02 фев 2012, 23:08
usb hub включился, те питания достаточно. Флешки прочитать не смог, возможно виновата NTFS и ext3 файловые системы. Отформатирую и проверю завтра.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение ShineOn » 03 фев 2012, 15:02
LeeHarveOsvald писал(а):возможно виновата NTFS и ext3 файловые системы
Однозначно! Голова воспринимает только FAT32.
ShineOn
Сообщение LeeHarveOsvald » 03 фев 2012, 23:14
По поводу эксперимента. Втыкаю флешку через usb-hub, голова выдает, что не может найти драйвер для него. Думаю поискать в рабочих закромах железку попроще :) А по факту если подсунуть драйверы то все будет работать, можно будет назначить различным флешкам буквы и подтягивать с них информацию для программ, записи с камер и тп.
Вопрос такой: при разлочке можно же просто заново установить wince 5 с полным функционалом(раз там она сильно урезана). Честно говоря с wince опыта работы вообще не имел, хотя у самого 3 собственных ЦОД. Вообще странно, что на голову не поставили Android, а поставили древний СЕ - вопрос разработчикам :Search:
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение ShineOn » 04 фев 2012, 08:46
LeeHarveOsvald писал(а):втыкаю флешку через usb-hub, голова выдает, что не может найти драйвер для него.
Попробуй другую флэшку. У меня с одной была такая же ерунда, не понравился голове контроллер флэшки. На других всё нормально. И на всякий случай положи на флэшку какой-нибудь MP3-файлик.
LeeHarveOsvald писал(а):если подсунуть драйверы то все будет работать, можно будет назначить различным флешкам буквы и подтягивать с них информацию для программ, записи с камер и тп.
Не уверен, что ты сможешь подсунуть другой драйвер. Да и не требуется это, по большому счёту. На этой голове есть два уровня работы с USB:
1. На уровне ОС все флэшки воспринимаются нормально, более того, вполне возможно, что даже NTFS будет читаться (не было нужды проверить). Там работает драйвер USB уровня операционной системы.
2. На уровне рабочей оболочки взаимодействие с USB-устройствами ведётся посредством библиотеки LibUSB.dll, в которой уже и отсекаются некоторые форматы.
К тому же, имена устройств в WinCE заданы жёстко, точнее, записаны в реестре (например, на ГУ серии CIS USB-девайс в системе имеет имя HardDisk). К тому же, в WinCE реестр хранится в образе и поменять его можно каким-либо regedit'ом только в рамках текущей сессии, при следующем запуске системы все изменения будут потеряны. На более других CE-устройствах эти изменения делаются "постоянными" путём запуска какого-нибудь MortScript во время старта альтернативной оболочки. На наших ГУ MortScript отказывается запускаться даже при подмене имени файла. Так что без замены образа WinCE справиться с фиксированными именами устройств никак не получится.
LeeHarveOsvald писал(а):Вопрос такой: при разлочке можно же просто заново установить wince 5 с полным функционалом(раз там она сильно урезана).
Если есть такой образ, собранный именно под эти головы, то конечно можно. Пока что никто не сделал такой образ, так что приходится работать в рамках штатного урезанного Windows CE.
LeeHarveOsvald писал(а):Вообще странно, что на голову не поставили Android, а поставили древний СЕ - вопрос разработчикам
Во-первых, система разработана в 2008 году, когда ни о каком андроиде ещё речи не было. :) Во-вторых, для создания PNA WinCE до сих пор является очень хорошей платформой за счёт огромного выбора готовых платформ (сделать стабильно работающий образ WinCE можно гораздо проще, чем в случае с андроид), приложений (как навигационных, так и мультимедийных), и довольно большого количества подготовленных программистов. Система на WinCE даже на относительно медленных системах показывает приличную производительность в многозадачной среде, которую андроид на такой же системе никогда не сумеет обеспечить. Стабильность и надёжность устройств на WinCE тоже не вызывает вопросов при корректном прикладном ПО, в итоге себестоимость конечных устройств получается ниже, чем у аналогов на андроиде. А те фенечки, которые предоставляет Андроид на PDA, в случае PNA не востребованы, там нужна фиксированная оболочка с заданным набор функционала. Навешивание фенечек на PNA имеет место быть только в среде энтузиастов, производитель авто такой функционал никогда закладывать не будет хотя бы по причине обеспечения безопасности во время движения.
Хотя некоторые новые системы уже переводят на Андроид. Например, новое корейское ГУ на Мохаве 2012MY будет именно на базе Андроид. :)
ShineOn
Сообщение ANVITOS » 04 фев 2012, 16:11
ShineOn писал(а):приходится работать в рамках штатного урезанного Windows CE.
Игорь, а как думаешь такую вещицу как СитиГид наша версия Win.CE потянет? Мне попался сегодня в руки девайс с этой системой и меня просто поразила точность и детальность проработки карт, в таких богом забытых местах, как наши. Детально и точно прорисованы даже те места на побережье Баренцева моря, которые никто кроме таких как я, любителей экстремального отдыха на снегоходах (квадроциклах) не посещает. В глухих поселках, куда автобус-то ходит раз в неделю, есть номера домов и дворовые проезды...причем точные... Поразительно...!!! Нет слов.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение ShineOn » 04 фев 2012, 16:34
Андрей, по производительности проблем быть не должно, но вот возможность удачного запуска из-под нашей оболочки под большим вопросом. Навител специально адаптировали под эту голову в течение нескольких месяцев, поэтому там уже не самая свежая версия.
Если Артур предоставит систему для экспериментов, то можно будет потренироваться.
ShineOn
Сообщение ANVITOS » 04 фев 2012, 16:56
То есть зависимость все-таки от оболочки или от железа?
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение ShineOn » 04 фев 2012, 17:19
Зависимость от софта: и от оболочки и от урезанной версии WinCE. Железо нормальное, процессор архитектуры ARM - совместимое с тем софтом, что ты описываешь.
ShineOn
Сообщение ANVITOS » 04 фев 2012, 19:18
ShineOn писал(а):Зависимость от софта: и от оболочки и от урезанной версии WinCE.
То есть, если где-то раздобыть этот софт, и установить его на другое родственное железо, то можно будет заниматься экспериментами, в надежде на то, что с высокой долей вероятности переработанный софт заработает впоследствии и на HAVN-100? Пардон заранее за возможно глупый вопрос, но он не праздный... :oops:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение ShineOn » 04 фев 2012, 19:39
Лучше тестировать не просто какое-то родственное железо, а именно такую же голову. Например, на корейской голове Sorento R стоит WinCE с несколько меньшими ограничениями, чем на HAVN-100XMCIS (хотя и всё равно замороченная). И я не уверен на 100%, что все те наработки, которые у меня получились на корейской голове, спокойно будут работать на российской.
ShineOn
Сообщение Dimon0972 » 05 фев 2012, 18:10
Сегодня обнаружил что одна флэшка в FAT вторая в FAT32-обе прочитал мп3.хотя может это одно и тоже?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение ShineOn » 05 фев 2012, 22:39
Обычный FAT оно будет читать тоже, просто сейчас уже редко кто в простом FAT форматирует, обычно или FAT32 или NTFS. Я потому про него даже и забываю иногда.
ShineOn
Сообщение MikeM » 07 фев 2012, 14:06
Друзья, подскажите, на одном из сайтов нашел возможность установки DVB-T тюнера на штатную голову.
http://avtorespect.com/TV.html и http://avtorespect.com/TV.html
Подскажите, кто-нибудь пользовался ?
На какой выход подключается ?
Как управлять ?
Остается ли камера ?
Добавлено через 13 минут 44 секунды:
Позвонил, сказали что используют тюнер AVIS 2000 ивешают его на свободный вход !!! магнитолы.
У тютера есть USB покоторому ему можно кормить DviX и AVI
Подключение делают через свои переходники.
Подскажите, ни у кого распайки входа на магнитоле нет?
MikeM
Сообщение LeeHarveOsvald » 07 фев 2012, 14:54
Игорь, а загрузка WinCe с USB флешки с пропиской в /boot.ini не прокатит ?
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
