Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение vadix » 08 фев 2015, 09:44
Вы ошибаетесь. 12В есть всегда когда включено зажигание (вне зависимости от фар) - проверено. Управление штатно осуществляется по минусу. Я пересмотрел штук 5 схем - везде так. Ваш вариант конечно же тоже годится - он проще и быстрее в исполнении (не надо ничего искать)
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Roman-Andreich » 08 фев 2015, 11:22
Хорошо. А как тогда объяснить,что управляющий минус напрямую прозванивается тестером на массу?
Roman-Andreich
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Белый перламутр.
Был тоже дизельный Сорик гламур дорестайл белый)))
Сообщение vadix » 08 фев 2015, 18:48
Прежде чем прозванивать - вытащите реле и колодку из IPM. Тогда вы именно провод прозвоните. Я не знаю что у вас за тестер - может он выходной транзисторный каскад открывает
vadix
Сообщение vadix » 08 фев 2015, 18:51
Проверять надо не прозвонкой а наличием плюса или минуса на контакте в момент работы омывателя
vadix
Сообщение Roman-Andreich » 08 фев 2015, 21:48
Тестер обычный. Включаешь на нем пищалку и вперед. В итоге минус пищит, а плюс нет. Реле было извлечено. Прозванивал контакты реле в блоке.
Пищит даже самым дешевым тестером-отверткой.
Roman-Andreich
Сообщение vadix » 09 фев 2015, 05:05
Пищалка предназначена для прозвонки свободно висящих проводов а не проводов подключённых к электронным блокам
vadix
Сообщение vadix » 10 фев 2015, 11:19
Roman-Andreich писал(а):Хорошо. Вы все таи не ответили на мой вопрос. Почему тестер пищит на массу и на управляющий минус?
А я не ясновидящий. Если бы у меня была внутренняя схема IPM, я бы сказал почему. А так - только гадать. Может конденсатор, может транзистор. Поменяйте полярность тестера при прозвонке - может что изменится. И посмотрите какое сопротивление при писке - некоторые тестеры пищат уже при 2 - 3 омах. А это отнюдь не КЗ
vadix
Сообщение Roman-Andreich » 10 фев 2015, 11:25
Хорошо я замерю. Просто мне очень хочется докопаться до истины. Схему я видел которая двумя страницами ранее. Там действительно по минусу.
Roman-Andreich
Сообщение vadix » 11 фев 2015, 11:07
По этой схеме у меня сделано - даже цвета проводов совпадают
vadix
Сообщение Roman-Andreich » 12 фев 2015, 11:16
Тогда можно переделать немного мою схему. Чтоб работало только при включенных фарах. Управляющий плюс можно оставить штатный. А не напрямую от АКБ.
Roman-Andreich
Сообщение Мурзилка » 08 апр 2015, 13:42
Всем привет. Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Всех ли устраивает мощность напора омывателя? По сравнению с Соренто у моей Октавии напор как от Керхера, а на Соренто, как из пульвиризатора побрызгали.
Никто не заморачивался по смене моторчика на более мощный?
Мурзилка
Сообщение operator » 08 апр 2015, 22:53
При переходе с зимней омывайки на летнюю напор получше станет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Технолог » 08 апр 2015, 23:27
Мурзилка писал(а):Всех ли устраивает мощность напора омывателя?
Всё прекрасно поливает. Может на твоём сеточка насоса под забилась - такое бывает.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение Мурзилка » 09 апр 2015, 12:40
Технолог писал(а):Может на твоём сеточка насоса под забилась - такое бывает.
Машина еще нулевая.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
operator писал(а):При переходе с зимней омывайки на летнюю напор получше станет.
Летом омывайка не нужна :)
Мурзилка
Сообщение operator » 09 апр 2015, 13:03
Мурзилка писал(а):Летом омывайка не нужна
:D А зимой особо и не помогает. Так что, не заморачивайся.
Добавлено через 1 минуту:
У меня летом омывайки уходит в разы больше, чем зимой. Дождь, грязь, песок, пыль ...
operator
