Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение operator » 16 дек 2014, 14:25
vadix писал(а):Хотелось бы чтобы омыватель срабатывал на заданное время, а не пока держишь кнопку, но не нашёл для этого контакт
А если, по аналогии с дорестайлом, попробовать вынуть из колодки один проводок. Если колодки аналогичные, может и получится желаемый результат
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vadix » 16 дек 2014, 14:31
Нет. Если на схему глянуть, то я напрямую завёл управление на реле омывателя (коричневый провод закорачивается на массу). Т.е. омыватель включается всегда когда включено зажигание. А логика включения на заданный интервал где-то внутри IPS лежит. Если проводок вынуть, то омыватель будет работать только от кнопки и не будет включаться от подрулевого (раз в 15 мин на пару секунд). Я не думаю что таймер на включение какой-то аппаратный - скорей всего программный и он в прошивке где-то. ИМХО
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Я вообще-то преследовал вполне определённую цель - дополнительный омыв фар в любой момент. Чаще всего это требуется в тёмное время суток на трассе - после езды за фурой и её обгона, попадаешь на неосвещённую дорогу с абсолютно слепыми фарами (но чистым стеклом), а ждать когда закончатся эти пресловутые 15 мин ну совсем не хочется.
Ну и ещё один приятный момент - когда утром завелся и надо протереть фары - брызнул слегка и вытер. А то ведь зимой в машине воду не повозишь - замерзает, а тереть посуху - только фары портить.
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение sarayca » 23 дек 2014, 18:45
Сегодня установил доп. кнопку. Кто будет самостоятельно устанавливать, обращаю Ваше внимание, что по отношению к схеме колодка перевернута и коричневый провод средний в нижнем ряду.
sarayca
Сообщение vadix » 23 дек 2014, 21:55
Ну да, потому что IPM на себя откидывается, т.е. как бы вверх тормашками получается.
vadix
Сообщение Roman-Andreich » 01 фев 2015, 21:20
Доброго времени суток коллеги!
Вот так я вчера сделал оптимизацию омывателя фар на sorento xm fl или sorento 13MY
Принцип такой сколько держишь кнопку столько и льется на фары. Ни один провод при этом не был разрезан или поврежден путем снятия изоляции. Если что то сгорит или сломается то все за 5 минут убирается без всяких следов вмешательства.
Вот мой отчет на драйве https://www.drive2.ru/l/5613123/
Roman-Andreich
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Белый перламутр.
Был тоже дизельный Сорик гламур дорестайл белый)))
Сообщение Соренто 2.4 » 02 фев 2015, 03:34
Roman-Andreich
Роман, скажи а от под рулевого рычага тоже работать будет раз в 15 мин.
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Roman-Andreich » 02 фев 2015, 09:07
Соренто 2.4 писал(а):Roman-Andreich
Александр, омыватель теперь работает исключельно от кнопки. Штатные управляющие провода остались не задействованы. При таком варианте вся проводка остается целая, ничего резать не нужно.
Roman-Andreich
Сообщение Соренто 2.4 » 02 фев 2015, 10:04
Roman-Andreich
Спасибо, будем делать.
Соренто 2.4
Сообщение Roman-Andreich » 02 фев 2015, 10:49
Александр да не за что))
Roman-Andreich
Сообщение ilysam » 05 фев 2015, 10:41
Большое спасибо vadix за схему!
Небольшая доработка, чтобы не держать кнопку постоянно - реле задержки выключения питания на 2 сек (вроде хватает). "+" присоединил к постоянному питанию от аккумулятора, чтоб не дергались при старте двигателя.
ilysam
Сообщение vadix » 06 фев 2015, 15:33
Roman-Andreich писал(а):Доброго времени суток коллеги!
Что-то сомнительно, что проводку из под капота можно было убрать за 5 мин. И если честно, не очень понятно зачем было дублировать провод управления реле - ведь он уже есть и приходит на колодку IPM. Для вашей схемы его достаточно было вынуть из колодки и через клемму подключить к кнопке омывателя. Такая переделка действительно за 5 мин устраняется. Искать не хотелось?
vadix
Сообщение vadix » 06 фев 2015, 15:36
ilysam писал(а):...реле задержки выключения питания на 2 сек ....
А что это за реле такое? Сам собрал?
vadix
Сообщение ilysam » 06 фев 2015, 17:33
vadix писал(а):А что это за реле такое? Сам собрал?
Да, сами собрали.
Реле задержки отключения питания, держит связь с землёй после отпускания кнопки ещё 2 секунды, потом разрывает. Потребляет микроамперы.
ilysam
Сообщение Roman-Andreich » 07 фев 2015, 14:48
vadix писал(а):Что-то сомнительно, что проводку из под капота можно было убрать за 5 мин. И если честно, не очень понятно зачем было дублировать провод управления реле - ведь он уже есть и приходит на колодку IPM. Для вашей схемы его достаточно было вынуть из колодки и через клемму подключить к кнопке омывателя. Такая переделка действительно за 5 мин устраняется. Искать не хотелось?
Я же писал чтоб не резать штатную проводку. И снимать салонный блок предохранителей явно не 5 минут.
Roman-Andreich
Сообщение Roman-Andreich » 07 фев 2015, 19:32
Просто в ФЛ нет кнопки как таковой. И омыватель штатно управляется блоком ВСМ. В ФЛ предохранитель стоит в подкапотном блоке в отличии от ХМ. На штатном управляющем проводе не всегда есть 12В постоянных а раз в 15 минут при нажатии на подрулевой рычажок. Соответственно при схеме которую я использовал, обходится штатная система управления. При этом если что то сгорит, и надо обратиться по гарантии, просто выдергиваются все провода и реле ставится в штатное место. И следов никаких не остается.
Единственный минус в этой конструкции это то что омыватель работает даже при выключенном зажигании. Но это просто решается. Нужно подключиться в провод где 12В появляются только после включения зажигания и фар. Но это как минимум зачистка изоляции в штатной проводке. Я не стал этого делать и взял 12в напрямую с АКБ.
Roman-Andreich
