Замена гудков,кто менял?
Re: Замена гудков,кто менял?
Сообщение stasianich » 21 июл 2014, 20:47
не доверяю я своим рукам... :evil: готов приобрести необходимые детали и подъехать на замену. только в питере
stasianich
Сообщение Hrompik » 21 июл 2014, 20:54
Если бы мне таким посигналили, сначала бы я подпрыгнул,а потом долго бы крошил стекло, зубы вминал бы металл и грудную клетку
Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Сообщение Стражник » 21 июл 2014, 21:09
stasianich писал(а):готов приобрести необходимые детали и подъехать на замену. только в питере
Попробуй обратится к "Autostudio"думаю что помогут :hi:
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение SapunkiA » 17 янв 2017, 22:12
приветствую. Заменил штатный клаксон, что у аккума на волговский. Только воздухозаборник снимал. Хочу заменить второй штатный клаксон (другая тональность). Подскажите, где он находится? Читал, что надо снимать бампер. Не охота этого делать. Спасибо
SapunkiA
Сообщение Talik » 18 янв 2017, 08:04
Надо!
И не очень уверен, что ты заменил то, что нужно, скорее всего от штатной сиги, ибо оба сигнала под бампером!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение YGrik » 18 янв 2017, 08:17
Talik писал(а):оба сигнала под бампером!
:good: Именно!
Бампер снимается куда легче чем на Nissan'ах, Ведроверах и даже Матизах! Так что го читать литературу и демонтировать. При знании что где отщёлкивать (а у нас всего два самореза крепит бампер, остальное на защёлках), Вам, SapunkiA, потребуется минут 15-20.
P. S.: Я поставил себе Nautilus. Один сигнал приказал долго жить. Удалил, переделал клемму, чтобы ничего не резать, прикрутил на болты, поменял тональность оставшегося заводского в тон нового, заменил предохранитель на более мощный (10А -> 15A).
Сигнал воздушный Nautilus
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение paaltel » 18 янв 2017, 09:09
На XM бампер снимать не надо - достаточно фар, что для левого, что для правого сигнала(не от сигналки). На самом клаксоне есть регулировочный винтик. Чаще всего достаточно просто его покрутить и все заработает. Видимо пропадает контакт от коррозии. Не забываем перед установкой настроить этим винтом тон и замазать герметиком. В более запущенных случаях можно тупо разрезать корпус и все сделать капитально. Ну и опять герметик :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение SapunkiA » 18 янв 2017, 19:33
Да, не тот я заменил, понял, спасибо. Хорошо не выкинул его, поставлю обратно на этой неделе. Буду снимать фары, но от ГАЗ 24 наверно туда не встанут
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
самые хорошие клаксоны - японские!! Видел и слушал у приятеля, в форме улитки, с эффектом пьезо!!! Пьезо эффект даёт объёмность звучание, как-будто нажали на клавишу пианино с нажатой педалью. Очень красиво, но цена от 8.000 р. раньше была
Добавлено через 23 минуты 24 секунды:
"Mitsuba arena III"
SapunkiA
Сообщение dr_slam » 19 янв 2017, 07:45
Такие?
Изображение Изображение
Цена без скидки: 20330,00 руб.
Цена: 15917,00 руб.
Скидка: -4413,00 руб.
Технические характеристики
Модель MBW-2E23R
Варианты звучания Обычный и звук затухающего колокола
Тон сигналов Среднечастотные
Рабочее напряжение 12V
Потребляемый ток 4A×2
Громкость звука (2м от источника) 113dB
Частота сигналов Hi:480Hz / Lo:400Hz
Габариты блока W63.0×H71.5×D33.8 (мм)
Габаритные размеры сигналов W95.0×H99.5×D64.0 (мм)
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Talik » 19 янв 2017, 10:22
dr_slam писал(а):Цена без скидки: 20330,00 руб.
:shock: :shock: нихренасе. мне штаные фл оч нравятся, не вижу смысла менять, мож на хм не айс канеш, не помню как звучат там, но вроде так же :)
Talik
Сообщение syv » 19 янв 2017, 10:34
Цена: 15917,00 руб.
За такие деньги, открою окно и в место сигнала орать буду.... :crazy:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение topcom » 20 янв 2017, 18:15
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение Dementy » 03 мар 2017, 02:59
paaltel писал(а):На XM бампер снимать не надо - достаточно фар
Менял недавно оба гудка - ответственно заявляю, что лучше снять бампер. Я, когда фары тюнил, снимал их несколько раз. Гудок у меня давно не работал, но несмотря на огромное желание, кулаки сильно меньше чем пивные кружки, руки не из задних карманов джинсов, я даже близко не смог подобраться к гудкам. В итоге полчаса на демонтаж бампера (защита с небодрыми болтами), пять минут на толковую замену гудков со смазкой всех болтов-гаек и контактов гудков, ещё сорок минут на сборку. Бибикалки поставил FIAMM, разъёмы родные подошли, ещё в комплекте какие-то переходники были (не пригодились). Гудят отлично, я хоть ими и не пользуюсь, но раз есть - должно работать)))
Dementy
Сообщение dr_slam » 03 мар 2017, 07:16
Всё-таки лучше пневмо- сигнала не найти.
dr_slam
Сообщение Yugin » 03 мар 2017, 09:15
Да , дудки Hadley многие бы желали .Но цена , частенько отпугивает .
Я поставил 2 шт улитки Hella и 2 шт ВАЗ 2106 Лысково .Проводку паял свою . 4 сигнала , неплохо получилось .Делал со сьемом бампера .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
