Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Re: Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Сообщение abrams » 24 сен 2015, 13:25
D38Minsk писал(а):abrams
Впервые слышу, но кнопка Кэнсел равнозначна по воздействию нажатию на тормоз, либо выключению передачи. :?
Ну допустим всегда что то новое впервые слышишь, я тоже ни от кого не слышал, а в инструкции прочитал. Так что есть шанс вспомнить буквы и почитать. Да и потом, что вам стоит послушать человека и попробовать сделать как он говорит, смотришь и проблема исчезнет :)
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение operator » 24 сен 2015, 13:29
abrams писал(а):Кстати обязательная процедура на механике.у меня раз было, включил круиз без тормоза, сет не включился, нажал тормоз, всё заработало
Странно. У меня нажатие на тормоз, как и на газ, отключает круиз-контроль. Для повторного его включения после этого требуется качнуть качельку. Только теперь не вниз, как при первом включении, а наверх.
А вообще, нелогичная какая-то реализация у нас круиз-контроля. Путанная. Я не пользуюсь практически. Только на трассе в населенных пунктах, когда нога так и тянется превысить скорость, ограничиваюсь с помощью круиза 80-ю км/час.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение abrams » 24 сен 2015, 14:28
У меня при нажатии на газ, круиз не отключается, совершил маневр, газ бросил и машина сбрасывает скорость до последной сохраненой, про это кстати тоже в инструкции написанно
abrams
Сообщение operator » 24 сен 2015, 14:35
Да, при ускорении так и есть, наверное. Редко пользуюсь, запамятовал. Но при торможении круиз-контроль переходит в спящий режим точно.
operator
Сообщение abrams » 24 сен 2015, 15:46
Даже при легком прикосновении к тормозу,отключает
abrams
Сообщение Москвич412 » 28 сен 2015, 13:39
Мужики, активно пользуюсь круизом, как тока (методом тыка) нашел его у себя))) Рекомендую использовать данное изобретение для экономии топлива.
Пра маленьких советов всем:
При движении в горку на круизе он тянет до максимума на одной скорости, как только не хватает мощности движку он скидывает скорость на нижнюю и поднимает обороты (иногда до 5000). В этот момент кнопкой отключайте круиз или педалью тормоза легонечко и продолжайте удерживать на тех же оборотах что и по ровному участку -5-10% (я считаю от 110км/ч до 100км/ч допускаю в горку).
При движении с горки: выключайте всегда круиз!!! Зачем крутить движок на заданной скорости? Он делает торможение двигателем, а при отключении двигается по инерции(накатом). Экономия топлива налицо!
Просто научиться проехав один раз длительную дистанцию. Например по М4 Дон.
Всем удачи!
Москвич412
Сообщение Alic » 17 янв 2016, 01:14
За экономию могу сказать, что и без круиза, просто не крутить двиг более 2000. Я реально так ездил 2000 км и мучился, пока не откатал. Но расход по трассе был 9,5
Alic
Сообщение shum » 02 июл 2017, 21:43
Опять по круизу,сам значок круиза включается,а вот SET - ни в какую.Что может влиять на отказ вкл SET-.У меня на авто при покупке,нужно было менять правый сайлетблок.При этом руль при нормальной езде прямо Был немного повёрнут в право.Заменил сайлент и руль встал на место.(прямо)До замены сайлентблока и когда руль стоял не ровно,круиз не включался,после замены сайлетблока и когда руль встал ровно,круиз включался без проблем.Сейчас опять руль при езде прямо немного повёрнут в право и круиз опять не вкл.Может конечно совпадение?Что же может влиять на вкл круиза?
shum
Сообщение syv » 02 июл 2017, 21:51
shum писал(а):Что же может влиять на вкл круиза?
Контакты внутри руля... ("часовая пружина")
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение shum » 02 июл 2017, 22:43
Контакты можно как то почистить ,или тока замена?И почему только кнопки SET+ .SET - не работают.А концевик может на педали тормоза мудрить?
shum
Сообщение Альбек » 09 апр 2018, 14:53
Yrlan писал(а):Ну наверно в первую очередь к дилеру, если на гарантии...хотя 10 год...только вначале сам точно определись - не работает или не выполнены условия для его включения...
Купил сорик с рук, круиз не работат, не знаешь в чем проблема?
Альбек
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 апр 2018, 16:56
Альбек писал(а):Купил сорик с рук, круиз не работат, не знаешь в чем проблема?
Копай в сторону улитки.
Тоже кнопки не работали, пока улитку не поменял.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
