Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка
Re: Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка
Сообщение andrey27a » 23 апр 2015, 12:19
Теперь мое виденье проблемы по не срабатыванию сигналки (постановка-снятие), сразу оговорюсь в моем случае речь идет о стоянках у маркетов, базаров и др. подобных объектах, так же речь не идет о случайных помехах, которые не имеют стабильности т.е. на второй или пятый раз все ставится-снимается. Эту тему упустил из виду, поэтому вот цитата из моего поста в другой ветке http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=14209&start=570#p1402745:
"так машину не мог на сигналку поставить, щипачи-угонщики глушилку включили, рядом авто стояло и женщины с магаза возвращались и сигналка не срабатывала на открытие, через пару минут глушилку выключили все прекрасно открылось, ну в общем я от туда ноги в руки."
Полное глушение сигнала встречается мне не впервые, поэтому я и слинял с этой стоянки, а испуганную женщину-водителя бегающую вокруг авто и машущей рукой в воздухе с брелком подбирая устойчивую связь с блоком пришлось успокоить, что надо подожать и все заработает(объяснил вкратце причину), так в принципе и произошло. Я не радиоэлектронщик, но понимание того что работают угонщики есть(как говорится Гугил помогает), есть такие приборы как глушилки (кодграббер- это другое устройство и говорит само за себя), глушилки могут блокировать или "забивать" конкретную частоту или диапазон частот, подъехавши например к стоянке маркета вы не можете поставить авто на сигнализацию, то знайте что в этот момент "чистится" или угоняется машина, глушение настолько сильное, что севши в авто я не смог в упор бреком к антенне и блоку сигналки поставить на охрану и Старлайном и штатной. Глушилка включается для того чтоб не было обратной связи с брелком владельца авто которого вскрывается, а время сами как понимаете для этого есть, ведь не на 5мин. идешь на базар или маркет. В общем будьте бдительны, пусть сия учесть вас обойдет.
http://easyneuro.livejournal.com/988.html и для наглядности:
https://www.youtube.com/watch?v=l83FJdom1T4
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 24 апр 2015, 06:46
Мда...Печально Всё Это... А за напоминание-Спасибо!
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Pauls001 » 24 апр 2015, 07:36
Меня тоже эта проблема достала! :evil:
Да ладно бы где-нибудь около ТЦ, а тут около проходной на работе или в гараже. Главное утром все нормально, а вечером уже нет.
Но отмечу, что с брелка открывается без проблем.
Проблема с при нажатии кнопки на ручке двери.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей Омск » 24 апр 2015, 12:56
Может передатчики сотовой рядом или брелок рядом с телефоном.
Алексей Омск
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 май 2015, 07:25
Столкнулся с проблемой, машина перестала реагировать на штатный брелок, лампочка на брелке при нажатии кнопок моргает, а машина ни как не реагирует. Батарейку менял. Что может быть? При закрытой машине если нажать на кнопку на ручке, двери открываются, а с брелка фиг - куда копать?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Брат 2 » 18 янв 2017, 12:49
Так кто нибудь решил эту проблему с брелком, а то у меня такая же фигня, бывает не срабатывает. Но заметил , когда открываешь мех.ключем и она начинает орать и в этот момент нажимаешь на брелок, то она окрывается.
Брат 2
Сообщение ...Михалыч! » 18 янв 2017, 14:50
у меня был плохой контакт на штекере к блоку "шерхана"... от этого и было: то работает- то не работает( и "шерхан" и штатная) И проявлялось это после повышения температуры в салоне те: утром-всё хорошо, а в обед уже ни открыть авто ни завестись... Попросил знакомого установщика найти блок,снять всё разьёмы,пролить ведешкой и собрать всё обратно...И вот почти 2 года ничего не беспокоит... :)
...Михалыч!
Сообщение Брат 2 » 18 янв 2017, 16:41
У меня только штатная стоит.
Брат 2
