Зарядка внешних устройств через разъём USB
Re: Зарядка внешних устройств через разъём USB
Сообщение ShineOn » 19 янв 2015, 16:11
operator писал(а):Может объеденить?!
Готово!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Зарядка планшетника
Сообщение abrasive » 12 ноя 2015, 20:01
zxcvb71 писал(а):питание флешки одно, а на устройствах может быть несколько другая распиновка контактов-например гнусмасы..
Не надо путать людей, распиновка USB всегда одинаковая ,во всем. А вот ток контакты больше 2А не выдержат, смысла в 3 А зарядках нет, да и провод нужен хороший ,желательно родной от устройства.
Разъем Мини USB
4 pin
PIN# SIGNAL
1 +5
2 -Data
3 +Data
4 GND
Заряжать мощные гаджеты с большими аккумуляторами от штатного usb не стоит.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Микетыч » 14 ноя 2015, 08:30
И шнуры только стоковые от телефонов, фейковые, как повезет.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение sund » 14 ноя 2015, 22:18
Микетыч
Оригинальные шнуры на 1-2А слишком тонкие, не толще 0,5А. Лучше брать хороший неоригинал.
Лидер по экономии меди эппл.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2015, 14:39
от НТС отлично работает, и планшет тянет.
Микетыч
Сообщение sund » 18 ноя 2015, 02:21
Да они все тянут, только тонкий оригинал быстрее ломается около фишек.
sund
Сообщение Navigator12 » 22 дек 2015, 13:10
Может быть, кто подскажет какие 2А зарядки в прикуриватель, нормально заряжают телефон и планшет? Подделок очень много, недавно купил в евросети за 900 руб, вроде Genesis два разьема на зарядке usb, по 2А, не заряжает, при работе на смартфоне навигатора Навител, идет разряд.
Navigator12
Сообщение S.Andr73 » 23 дек 2015, 17:46
Нокия люмия и заряжает и музыку читает
S.Andr73
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение sotesu » 23 дек 2015, 17:52
Кабель со временем изнашивается и ток зарядки падает. Недавно по этой причине купил хороший кабель, Ноут3 стал заряжаться раза в 3 быстрее от прикуривателя через 2А зарядку.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ustas » 13 янв 2016, 18:11
Доброго времени суток!
После понижения температуры перестал работать USB. Сейчас температура не очень низкая, но разъём всё равно не работает, кто знает, что это может быть?
Ustas
Сообщение KoMon34 » 26 фев 2016, 00:10
Ustas писал(а):Доброго времени суток!
А какой USB? Разъем для подключения iPod рядом с AUX?
Проверьте порт AUX... если не работает - могла плата перестать работать.
KoMon34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: корейская сборка
