Подогрев передних сидений
Re: Подогрев передних сидений
Сообщение Dimario » 30 окт 2014, 11:23
Возникла проблемка! На водительском сиденье электропривод перестал работать в переднем направлении, а во всех остальных трех случаях продолжает двигаться(назад, верх и вниз). Подскажите, в чем может причина?
Dimario
Сообщение vadix » 30 окт 2014, 12:24
У меня на новом сорике подогрев включается без попы, 3-х позиционной кнопкой (не переключателем). Но заставить его включиться при запуске двигателя невозможно - не запоминает он этого состояния (впрочем, проверю ещё раз, как-то не задумывался).
Если кто захочет заморочиться самостоятельно - электрическую схему подогрева и вентиляции сидений видел на каком-то форуме сантаводов - там один чел устанавливал это самостоятельно.
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Лео » 30 окт 2014, 12:42
Dimario писал(а):в чем может причина?
Проверь контакты проводов у "папы-мамы". 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KOT » 30 окт 2014, 15:09
В моем корейце подогрев водительского сидения включается крутелкой и работает не зависимо от того сидит ли на своем месте водитель.
А вот подогрев пассажирского включается только, если на сидении кто-то сидит.
Я думаю это объясняется очень просто. Под пассажирским сидением стоит датчик, для определения наличия человека. Этот датчик изначально установлен для системы SRS (для подушек), чтоб в случае ДТП правая подушка и срабатывала только если есть пассажир. С этого же датчика берется инфа и для подогрева.
На водительское сидение этот датчик ставить не целесообразно, т.к. считается, что автомобиль не поедет и не попадет в ДТП без водителя. Про анекдот с блондинками и буксировочным тросом корейцы не в курсе.
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Re: Программирование (настройка) мозгов самостоятельно
Сообщение WWL5 » 09 янв 2016, 17:20
operator писал(а): попогрев без самой попы на сидении у нас всё равно не работает.
У всех?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение operator » 09 янв 2016, 17:24
WWL5 писал(а):У всех?
Могу ошибаться, но я согласен с теми, кто считает, что нагрев сидения у нас реализован через датчик веса (аэрбега, сигнала непристегнутого ремня).
Во всяком случае, у меня ни водительская ни пассажирская сидушка без весовой нагрузки не греет точно. Проверено неоднократно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 09 янв 2016, 17:31
значит надо чё то оставлять на сидении :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение operator » 09 янв 2016, 17:34
...Михалыч! писал(а):значит надо чё то оставлять на сидении
operator писал(а): ... гирю на сиденье класть.
Ну так, и я о том! :D
operator
Сообщение sotesu » 09 янв 2016, 18:01
Ну, или цепь датчика замкнуть под сиденьем...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение WWL5 » 09 янв 2016, 18:06
Секундочку!Я ничего не замыкал,но сидушка греется.Пока снег от гаража отчищаю,сажусь,а ...опе тепло.
WWL5
Сообщение stasianich » 09 янв 2016, 19:00
прихожу на стоянку за авто, сел на сиденье, завел двигатель, включил необходимые подогревы руля, сиденья, ыыставил климат как надо и пошел чистить снег. потом сажусь, а сиденье теплое. предполагаю, что подогрев сидений реализован, через датчик непристегнутого ремня или т.п. пассажирское сиденье не греется пока на него не присядешь, либо не застегнешь ремень. иногда застегиваю ремень без пассажира и еду за женой. она садится уже на теплое сиденье и пристегивается нормально. авто 13 г.в. дизель в максималке.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
никак не програмировал все это. как купил, ткк и работает
stasianich
Сообщение KotSaDIZt » 10 янв 2016, 13:53
Не могу говорить с полной уверенностью, но по-моему оно работает без всяких ремней и "веса"...
Вопрос только (пока что) в том, что кнопка выключается после выключения зажигания.
Я так понял, что к дилеру (или не к дилеру) никто не обращался с вопросами программирования нештатных функций?
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение operator » 10 янв 2016, 14:07
Теоретически, конечно, возможны различия в реализации функции подогрева сидений в зависимости от года выпуска, комплектации или рынка сбыта автомобиля, например. У меня не греют без нагрузки - абсолютно точно. Проверял по разному, в том числе катаясь без пассажира, но с включенным пассажирским попогревом.
Было бы интерсно, если бы те, кто утверждают, что у них греет, провели бы как-то эксперимент, попробовав при утреннем прогреве авто включить попогрев, но обогрев салона выключить. Есть подозрение, что кажущийся нагрев сидения без нагрузки может быть не от тена в сидении, а от горячего воздуха из дефлектора, находящегося под этим сидением. Заодно интересно, нагревается только сидушка или спинка тоже.
operator
Сообщение sotesu » 10 янв 2016, 14:50
Грамотно задачи ставишь!)
sotesu
Сообщение KotSaDIZt » 11 янв 2016, 20:23
operator
Проверил. Подогрев работает без человека и без ремня! 100%! И нижняя часть, и спинка. Рукой отчетливо чувствуются через 5 минут зоны нагрева.
Данные об авто в профиле.
Как заставить авто не выключать "тумблер" при глушении?!!!
KotSaDIZt
