Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Внезапно (!) сел аккамулятор
Сообщение March_Ask » 08 дек 2011, 12:23
два раза сажал аккумулятор на ноль, когда оставлял коробку-автомат в нейтральном положении.
March_Ask
Сел аккумулятор и капот заблокирован
Сообщение МихалычЯ » 14 фев 2012, 21:32
По своей вине разрядил аккумулятор в ноль. Заряда не хватает открыть защиту капота. Замкнутый круг, что делать?
1. Звоню сигнальщикам - обрадовали что я за утро уже шестой :) Предложили поискать эвакуатор (3500 руб) и пригнать к ним (2000 руб). Далее подъемник, снятие защиты картера и прочие работы. Потерять 5-6 часов с учетом поиска эвакуатора и проблема решена....
2. Официалы предложили тоже самое.
3. Прочитал в инете про чудо зарядники через прикуриватель (1500-3500 рублей), но официалы не советовали экспериментировать да и где взять 220В в поле.
4. Лезть самому под авто в -26 и сильный ветер черевато проблемами со спиной и прочими обмороженными органами.
5. Остановился на самом быстром и бесплатном варианте: подключил живой аккумулятор на 12В через прикуриватель. Включилась приборка, ожили часы и магнитола, через 2 минуты включил зажигание и ВУАЛЯ!!!!!!!!! :Yahoo!: капот раскрылся!
P.S. Отдельное спасибо корейцам за столь геморойное извлечение аккумулятора: короткие концы проводов, узкое место и отсутствие рукоятки на аккумуляторе особенно порадовали :twisted:
Вывод: хотя бы раз в три года надо подзарядить аккумулятор на всякий случай! :oops:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Triff » 14 фев 2012, 21:57
МихалычЯ писал(а):короткие концы проводов
Соглашусь
МихалычЯ писал(а):отсутствие рукоятки на аккумуляторе
Может просто не увидел? Ручка складывается. У меня есть.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение МихалычЯ » 14 фев 2012, 22:05
Triff писал(а):Ручка складывается. У меня есть.
У нас разные аккумуляторы. У меня бензин - 54А а у тебя дизель - 72А. Может у Вас и есть ручка, мне не повезло :(
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Imhost писал(а):причиной оказался штатный усилок
и я осенью поставил усь и этой зимой АКБ умерла....хотя может и совпадение
МихалычЯ
Сообщение Triff » 15 фев 2012, 00:28
Кстати, народ отписывался, что можно подзарядиться и через плафон салона или подсветки номера Тема: Включить прикуриватель без зажигания на Соренте с кнопкой!
Triff
Куратор
Сообщение operator » 15 фев 2012, 16:31
March_Ask писал(а):два раза сажал аккумулятор на ноль, когда оставлял коробку-автомат в нейтральном положении
:shock:
Существует связь ???
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение March_Ask » 27 фев 2012, 13:33
У меня существует...
March_Ask
Сообщение Sleiter » 27 фев 2012, 13:42
Я устал после каждого отсутствия (не ездинья) по 1 неделе.
В это время с периодичностью сигналка срабатывала. Прикуриваться.
Поменял аккумулятор на 70 Бош.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение Hrom » 27 фев 2012, 13:58
Sleiter писал(а):Я устал ...
Тебе уже писали проверь ток утечки...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение operator » 28 фев 2012, 17:45
operator писал(а):Существует связь ???
March_Ask писал(а):существует...
Объясните неразумному мне. Какая?
operator
Сообщение dr_slam » 29 фев 2012, 07:38
У фльцвагенов В6 существует такая же проблема, там утечка идёт через КАН-ГЕТВЕЙ, народ приноровился ставить не рабочий предохранитель и параллелить его с цепью которая отключается при вынимании ключа.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение IvanDraga » 29 фев 2012, 20:23
dr_slam писал(а):КАН-ГЕТВЕЙ
Дык а почему не у всех трабл?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение mukado » 01 мар 2012, 15:12
если заглушить и оставить на нейтралке, не работает автоматической выключение света, так же не переходит в режим стентбай все электооборудование машины
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение operator » 01 мар 2012, 22:25
По приезду домой специально проверил.
Как на 'P', так и на 'N' - аналогично. Все выключается и отключается. Реле клацает прибл. через 30 сек. Свет гаснет, стеклоподъемники перестают работать.
operator
Сообщение March_Ask » 02 мар 2012, 11:37
operator писал(а):Как на 'P', так и на 'N' - аналогично
У вас Сорик заводится с ключа или с кнопки?
У меня с кнопки. Заметил, что если АКПП оставить на "N" и поставить на сигнализацию, то приборная панель не гаснет. Похоже, что и все остальное электрооборудование остается под нагрузкой. Мне хватило полдня, чтобы аккумулятор сел на ноль.
March_Ask
