Наклон зеркал при включении задней передачи
Re: Наклон зеркал при включении задней передачи
Сообщение ShineOn » 03 июн 2013, 14:43
Yumor75 писал(а):У меня чистый кореец TLX, не срабатывает эта фишка.
Если мне не изменяет память, то на корейцах эта фишка будет работать только при наличии блока памяти (положение сидений и зеркал). Если на водительской двери есть три клавиши SET/1/2, то должно работать 100%.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Yumor75 » 04 июн 2013, 03:36
Все ясно, у меня этих клавиш нет
Yumor75
Сообщение SingleD » 12 сен 2014, 22:29
evg016 писал(а):...Не большой отчет по установки системы опускания зеркал.
Блок себе запрограммировал, чтобы зеркала опускались по требованию. В автоматический режим ставить не стал, так как не всегда при парковке требуется опускание зеркал. Зеркала опускаются по очереди начиная с левого. Буду рад помочь если кто надумает.
Огромное спасибо за отчет!
Благодаря ему установил все за полчаса!
SingleD
Сообщение Клим » 01 май 2015, 19:57
Люди добрые, поможите! Установил блок 'пилот'(все работает),даже сигнальный провод 'заднего хода' протянул через штатный разъем в двери...При установке ориентировался на отчет 'выше'. Но возник вопрос- где под 'приборкой' взять сигнал включения 'заднего хода'.У меня дизель 13 года, не нашел я разъема, как на фото в 'отчете'....В блоке предохранителей вообще нет 20-ти пинового разъема.
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение AlexSpb » 01 май 2015, 20:21
Тогда наверное проще с магнитолы взять, он там камеру включает.
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Клим » 03 май 2015, 16:40
Спасибо, за 'наводку' :good: .Пока собирался 'с духом' разбирать панель чтоб добраться к магнитоле('свежИ' воспоминания при установке блока коммутации для передней камеры).Подумал, какая разница откуда 'звонить', наверняка все идет через предохранители(но смущало, что может какие-нибудь промежуточные клеммники и смена цвЕта проводов).Но чуда не произошло- с лампы заднего хода выходит розовый провод и он же идет в средний разъем блока предохранителей.
Еще спасибо за подсказку!
Клим
Сообщение AlexSpb » 03 май 2015, 18:40
Клим
Не за что! Лучше расскажите про переднюю камеру. Самостоятельно ставили? Если можно подробности, думаю многим интересно будет. Передний парктроник конечно хорошо, но иногда его не хватает
AlexSpb
Сообщение Клим » 03 май 2015, 23:05
Камеру ставил сам. Всю информацию по установке и снятию магнитолы брал с этого форума. Камера универсальная, в цвет кузова, установил в верхней части решетки радиатора: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Блок переключения камер: http://ru.aliexpress.com/item/intellige ... dVersion=1
Изображение вывел на штатную магнитолу, правда пришлось по-разбираться с подключением блока (питание камер 5-7В штатно с магнитолы и коммутируется через встроеное реле блока).Кнопку принудительного включения передней камеры приклеил на «пустышку». Отъездил две зимы ничего не поцарапалось, не разбилось
Клим
Сообщение AlexSpb » 03 май 2015, 23:13
Клим
Спасибо, плюсанул! Поразбираюсь детально чуть позже.
А сильно засирается в ненастье?
AlexSpb
Сообщение zxcvb71 » 04 май 2015, 06:24
Клим
а линии разметки в ней присутствуют?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Клим » 04 май 2015, 14:25
Разницы в загрязнении передней и задней камеры не заметил.Правда на задней поставил омыватель.Но если грязь подсохнет, то от омыыателя толку мало.В камере по ссылке есть возможность включать-отключать линии разметки и использовать ее как взад,так и вперед.Но нештат есть нештат.Линии разметки некорректны.Щас пока в 'творческом' отпуске в деревне
Вот что получилось http://www.youtube.com/watch?v=qhlrBG-0 ... e=youtu.be
Клим
