Подключение видеорегистратора
Питание для регистратора от плафона освещения
Сообщение turbo2000 » 06 авг 2012, 11:13
Всем здрасти. Заранее извиняюсь если тему не туда поместил, однако она относится и к электрике и к допам.
Теперь по существу. Есть желание вывести питание для видеорегистратора кротчайшим путем от плафона освещения. Подскажите где там взять +12 вольт, которые появляются только при включенном зажигании и естественно потянут допнагрузку на регистратор, ну и -12 тоже откуда лучше взять. Желательно с описанием разборки чтобы добраться до проводов. Планирую разобрать штекер от зарядки в прикуриватель дабы извлечь плату понижения с 12 до 5 вольт (как я понимаю, т.к. там на выходе mini- USB). Может кто поделится собственным опытом или подкинет соответсвующую ссылку, сам к сожалению не нашел. Заранее благодарен.
Добавлено через 2 часа 17 минут 12 секунд:
Re: Подключение видеорегистратора на Sorento R
Kin-dza-dza писал(а):в общем рекомендую подобную схему подключения, просто и удобно !
А можно по подробнее, где брать +и - 12В, в плафоне?
turbo2000
Сообщение suvfan » 06 авг 2012, 14:55
В мае пытался то же сделать так. Снял плафон, для этого нужно открутить 2 самореза. Минусовой провод- черный, а с + вышла засада: на одном + всегда, а на другом + и при заведенном двигателе и через 20 сек после его глушения, то есть при глушении + пропадает, но секунд через 20 раздается тихий щелчок и напряжение подается снова. Поэтому я прицепился непосредственно к розетке. К колодке в передней стойки решил не цепляться из-за опасения, что в случае к.з регистратора отвалится что нибудь важное (подушка стрельнет =@ ). Штекер от регистратора не разбирал, а воткнул его в гнездо прикуривателя из своих запасов, все это дело обмотал изолентой и моделином и запихал под обшивку потолка в районе плафона.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Депутат Балтики » 06 авг 2012, 18:15
Вчера тоже пробовал подключить Carcam Q5 к салонному плафону.
Точно, там засада!!! При подключении - к черному. а + к коричневому проводу
имеем такой шаблон.
При старте двигателя с открытой водительской дверью регистратор не включается.
Закрываешь дверь-стартует.
При выключении двигателя-регистратор выключается, но после выхода из машины
снова стартует.
И ещё одно: при установке слева от зеркала (по ходу движения) регистратор
перекрывает датчик затемнения салонного зеркала. Приходится ездить с темным
зеркалом.
При установке справа не подходит по габаритам.
И то и другое не катит. Будем искать дальше
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Депутат Балтики
Доп. информация: Все! Дождался! УРА!!!
Сообщение turbo2000 » 07 авг 2012, 12:33
suvfan писал(а):Поэтому я прицепился непосредственно к розетке.
к какой розетке? от прикуривателя тянули?
suvfan
Депутат Балтики
не совсем понял, вы к штекеру люка подключали? он ведь работает только ври включенном зажигании.
а как же насчет этого тогда?
turbo2000
Сообщение suvfan » 08 авг 2012, 07:08
К той, которая справа от прикуривателя. Про 20 мин, о которых писал Кин-дза-дза, не знаю не проверял. Видимо на разных машинах электрика работает по разному (может дело в доп. сигнализациях, не знаю). Где то читал, что чел подключал рег к плафону подсветки зеркала (у него при закрытии плафон обесточивался), но на моем авто и он запитан постоянно.
suvfan
Сообщение Депутат Балтики » 08 авг 2012, 08:26
Люка на моей машине нет.
Подключал к единственному разъему в плафоне.
В разъеме три провода: черный - , зеленый и коричневый.
Да, тоже читал что все просто. На деле оказалось: или лыжи не едут или....
Депутат Балтики
Сообщение turbo2000 » 08 авг 2012, 11:53
Отпишусь и я, вчера безуспешно пытался вывести питание. Люк есть, штекер маленький на 4 провода, так вот черный минус, а на трех остальных постоянно +12, не зависимо от зажигания и двери. Странно, т.к. люк работает только при включенном зажигании. Разъем освещения с 3 проводами тоже не сильно помог, как и писали выше, + пропадает но через ~20 сек появляется. Еще заметил что пропадает когда дверь открываю но потом опять появляется. В общем облом, придется на дальняк ехать с соплей к прикуривателю. Может в блоке предохранителей кто нашел питание нужное? чтоб хоть не до прикуривателя тянуть пришлось.
turbo2000
Сообщение aleks_car » 14 авг 2012, 14:17
Поставил себе DR 400G.Подключил к плафону. Подключение явно надо переделывать - включение и отключение не предсказуемое. Открыл дверь, закрыл дверь, запуск - регистратор живет своей жизнью то включается, то выключается. Правда в дивжении все работает, пишет, все Ок. Но на стоянке алгоритм чудовищный. А кто нибудь подключался к зеркалу? Там ведь есть питание на затемнение?
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение BladeX » 14 авг 2012, 20:49
Подключил у наших партнеров autostudio в Москве, спросил про плафон, мастер-приемщик очень удивился и сказал что это бессмысленно. Сделали так, что как только включается двигатель тут же начинается запись. Регистратор каркам Q4.
BladeX
Сообщение Just-a-Car » 15 авг 2012, 08:57
BladeX
Во сколько обошлось и по какому адресу партнера делали?
И самое главное - к чему в итоге запитали?
Just-a-Car
Сообщение BladeX » 15 авг 2012, 18:58
Как я понял к зажиганию, а где именно не знаю - я в это не разбираюсь. Цена по сути весьма приемлемая -1350 р. с клубной скидкой, а делал на ул. Фридриха Энгельса.
BladeX
Сообщение turbo2000 » 21 авг 2012, 12:40
BladeX
а алгоритм работы проверяли после выключения зажигания секунд 30 ждали? двери открывали? Потому как я сам чуть не подключил, т.к. на первый взгляд там есть нужные провода только вот не совсем нужные они оказались.
turbo2000
Сообщение BladeX » 21 авг 2012, 16:01
Выключается/Включается сразу после нажатия на кнопку START-STOP Engin, провод как я понял идет по потолку и по левой стойке боковой.
BladeX
Сообщение turbo2000 » 26 авг 2012, 19:21
Ну здорово раз так. Осталось выяснить куда подключаться в итоге, не сомневаюсь что в районе предохранителей есть нужные места. Никто не нашел еще?
turbo2000
Сообщение Сергей Боровичи » 03 окт 2012, 13:20
Ребята Добрый День! Прочитал всю тему но так и не понял куда лучше подключить видеорегистратор к зеркалу или к плафону освещения. Пишут что если к плафону освещения подключить, видеорегистратор какт работает не правильно. Подскаждите мне глупому.
Сергей Боровичи
