Радио антенна
Re: Радио антенна
Сообщение Микетыч » 20 фев 2012, 07:05
turkinsasha писал(а):У меня штатная магнитола с родным коротеньким штырем ловила исключительно! Любые станции в городе из за пределами до 120 км. чистый стерео звук. Некоторые станции и за 150 км пахали, понятное дело звук был уже не таким чистым но слушать можно было.
+ Мульон! Штатные головы со штатной антенной хорошо согласованы.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Радио антенна
Сообщение Echelon » 20 фев 2012, 17:05
turkinsasha писал(а):Был приятно удивлен, что родная башка+ родной коротенький штырь не уступает по приему, не понял смысла двух антенн тигуана.
Возможно это т.н. антифединговая система. Позволяет улучшить прием в местах с интерференцией (при переотражениях) сигнала. Если это так, то преимущество будет проявляться только в городе в местах с локальными минимумами сигнала: когда например стоя в пробке обычная одиночная антенна попадает в такую "яму" и сигнал резко падает, появляется шипение, но достаточно передвинуться на полметра и опять все супер. Антифединговые двухантенные системы построены на принципе, что интерференционный минимум сигнала при определенном расположении антенн придется только на одну из них. Система распознает уменьшение сигнала на одной антенне и если при этом на другой антенне сигнал продолжает быть достаточным по уровню, тогда приемник переключается на прием с нее и на слух вы не почувствуете ухудшения качества приема.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Радио антенна
Сообщение turkinsasha » 20 фев 2012, 22:15
Echelon писал(а):Возможно это т.н. антифединговая система. Позволяет улучшить прием в местах с интерференцией (при переотражениях) сигнала. Если это так, то преимущество будет проявляться только в городе в местах с локальными минимумами сигнала:
Согласен! Двух антенная система в городе в любом месте (за исключением тоннелей) даже и намеков не подает на шипение. А вот с одной антенной бывало мелкое пошипивание но оооочень редко! И вы правильно сказали стоить на пол метра сдвинуться и все гуд :)
Добавлено через 41 минуту 4 секунды:
Echelon писал(а):Echelon
Судя по названию вашей комплектации у вас должна стоять голова Motrex как у нее прием в городе и за городом?
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
Re: Радио антенна
Сообщение Echelon » 20 фев 2012, 23:41
turkinsasha писал(а): Судя по названию вашей комплектации у вас должна стоять голова Motrex как у нее прием в городе и за городом?
Все хорошо вроде, на уровне радиосистем прежних иномарок. Не замечал пока проблем.
Echelon
Re: Радио антенна
Сообщение 101 » 03 мар 2012, 22:20
Был у диллера. Магнитолу будут менять по гарантии. Действительно плохой прием признали как косяк.
101
Re: Клиренс и проходимость Нового Sorento
Сообщение operator » 19 мар 2012, 11:29
viktor79
Что за антенна на машине. Родная или доставленная?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение VIT » 19 мар 2012, 11:30
да да, тоже про антенну хотел спросить
улучшился ли прием с ней?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Re: Радио антенна
Сообщение DUZER » 20 мар 2012, 18:10
VIT писал(а):да да, тоже про антенну хотел спросить
Походу как у серпунтика
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Радио антенна
Сообщение максат » 24 сен 2012, 13:47
turkinsasha писал(а):В авто на заводе устанавливается две антенны ( это я про тигуан). Первая антенна на крыше активная штырь угол наклона ~60 градусов, кстати в два раза длиннее чем на соренто! Вторая антенна в заднем стекле, тоже активная две вертикальные полоски на все стекло. Так даже такая мощная комбинация из двух тюнеров и антенн особых преимуществ не дала
Ну незнаю. не знаю....
Отздил на Тиге около года. На рестайлинге. Там на крыше плавник и на окне заднем антенка. Прием куда лучше, чем у Соренты.
Эта зараза(Сорента) шипит постоянно. :evil: Надо искать другой штырь.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Радио антенна
Сообщение серый016 » 24 сен 2012, 13:54
максат писал(а):Эта зараза(Сорента) шипит постоянно.
У тебя случайно в прикуриватель не чего не включено? Некоторые "зарядки" дают очень сильное "шипение" на радио.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Радио антенна
Сообщение максат » 24 сен 2012, 14:19
серый016 писал(а):дают очень сильное "шипение" на радио
отличная откаряка для ОД:
- У Вас очень сильное поле! Вы мешаете радио нормально работать! В гарантии отказать!
максат
Re: Радио антенна
Сообщение серый016 » 24 сен 2012, 15:05
Недавно купил отцу видеорегистратор и навигатор (два отдельных устройства). После их установки он стал жаловаться на то, что радио шипит, и шипит из-за данных девайсов. Я с недоверием отнесся к его словам, так регистратор пробовал на своем авто, а навигатором проехал примерно 1000 км, и никаких шумов не заметил. Стали разбираться: в обеих случаях шипение давали блоки питания, просто когда я тестировал непродолжительное время на своей машине его регистратор, то у меня звучала музыка с флешки, а когда долго катался с навигатором, то я его запитывал от "неродной"зарядки, так как у нее шнур уже был проложен под торпедой. Нашел у себя ненужные зарядки, проверил на "шипение", поменял на них разъемы, отдал отцу, и шипение исчезло. :)
До этого авто у меня был Опель Астра, по сравнению с ним у Сорика намного лучше прием радиосигнала.
серый016
Re: Радио антенна
Сообщение максат » 24 сен 2012, 19:59
серый016 писал(а):по сравнению с ним у Сорика намного лучше прием радиосигнала.
пусть так и будет!!!
Вопрос в том, что меня это не устраивает. Вот и пытаюсь узнать, можно ли "малой кровью" обойтись, т. е. найти-купить другой штырь?
максат
Re: Радио антенна
Сообщение sky1970 » 13 ноя 2012, 11:31
я даже больше скажу ! У меня есть подаренный видеорегистратор , который даже без зарядки даёт офигенные помехи радио
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Re: Радио антенна
Сообщение Микетыч » 13 ноя 2012, 19:28
sky1970 писал(а):подаренный видеорегистратор ,
наверно поэтому и подарили, у меня радио и регистратор дружат, но я покупал регистратор :D
Микетыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
