Не работает один задний фонарь
Re: Не работает один задний фонарь
Сообщение Lev5511 » 13 окт 2021, 17:44
syv писал(а):Может массу фонаря прозвонить??
Стопы то горят, а это одни и те же диоды... (Тусклее на габаритах и ярче на стопе)
Если на фонарь приходит 5 вольт, а он не горит, может на диоды габаритов и должно приходить 5 вольт??? а внутри фонаря какие то конденсаторы?... Как узнать ...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение dr_slam » 14 окт 2021, 06:28
Lev5511 писал(а): а внутри фонаря какие то конденсаторы?... Как узнать ...
Самое простое приколхозить провода с не рабочей стороны на работающий фонарь, если загорится, - проблема в фонаре, если будет так же работать, то не в нём.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Dimitrij_P » 27 дек 2021, 10:33
ЕСЛИ Я ПРАВИЛьНО ПОМНЮ, когда копался год назад, то как ты пишешь в режиме габарита подаются 5 вольт а в режиме стоп сигнала 12 вольт - но подаются они ПО МОЕМУ через разные провода...
А ты уже пробовал, как я писал, подключить наружние na крест - правый к левому проводу а левый к правому и таким образом проверить работоспособность габаритов?
Dimitrij_P
