Глючит центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение Ramb » 10 мар 2019, 11:50
SVL
тогда она и мозг делает
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение SVL » 10 мар 2019, 13:44
Извени, не понял, кто она? Сигналка?
Я этот вариант исключил, поясню почему.
Утром я запускаю автозапуск, его без поставки на сигналку нельзя(отдельный брелок). Выхожу на улицу, глушу автозапуск, снимаю с сигналки и остаеться с ключа снять с ЦЗ. Нажимаешь на открытый замок, машина мигает два раза, но щелчка нет, тоесть не открываеться, нажимаешь на замок, двойное мигание и щелчек есть машина закрыта. Приходиться нажимать на ключе открытие богажника, происходит двойное мигание и багажник открываеться, через него к задней левой двери, потом к передней. Сажусь в водительское кресло, две двери открыто, багажник и две двери закрыты, нажимаю на кнопку открытия дверей на вод. двери, не открывает, но там где реле комфорта под рулем щелчек слышен. Нажимаешь на двери кнопку закрыть, блокирует двери, на открытие щелчек под рулум но двери не открывает. Далее я еду до работы 40-110 минут, все начинает работать с ключа с двери кнопка без нареканий. В 18:00 подхожу к парковке- тоже самое. Багажник и т.д. Вообщем ППЦ.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
Релюха? Мозг делает? Осталось только электрика найти, который знает и умеет паять. А то накосячит с пайкой и я сразу попадаю на 38 т.р. Причем на такой геморой, реле комфорта только под заказ(((
SVL
Сообщение Ramb » 11 мар 2019, 10:33
SVL
нужно полностью отключить сигналку ... проблема с электрикой у наших машин не часто бывает
Ramb
Re: Проблемы с центральным замком
Сообщение трофим » 26 мар 2020, 15:21
Доброго времени суток. Народ, подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. после начала движения и разгона больше 20 км/ч срабатывает центральный замок и происходит ещё 4 щелчка центрального замка. После сбрасывания скорости меньше 20 км/ч и повторного разгона после 20 км/ч происходит опять 4 щелчка центрального замка, при этом если остановится двери остаются заблокированными (т.е. замок сам не открывается пока не разблокируешь).
трофим
Re: Глючит центральный замок
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 27 мар 2020, 20:06
трофим
Есть подозрение, что двери блокируются, но ЦЗ этого не видит и пытается еще раз заблокировать. После серии попыток считает, что хрен с ним, поедем с открытыми. Поэтому и с блокировки не снимает, т.к. считает двери незаблокированными.
Проблема скорее всего где-то в одной двери.
Вопрос - в какой?)
Попробуй по парковке проехаться с открытой дверью. Поведение будет такое же?
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Yugin » 27 мар 2020, 21:17
Сигнал "статус ЦЗ " , есть скорее всего только в двери водителя
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Вован74 » 28 мар 2020, 11:29
Что бы не гадать надо просто обратиться на диагностику. Только нужно что бы был либо дилерский прибор либо что то типа Launch. У меня Launch в режиме тестирования читает все статусы концевиков, переключателей, настройки. Там сразу все будет видно что происходит.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Глючит центральный замок.
Сообщение трофим » 01 июн 2020, 14:29
paaltel писал(а):Смотри концевики дверей
а что может быть с концевиком? когда на него нажимаю - надпись на пороге гаснет, т.е. типа срабатывает
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
правая пассажирская дверь не закрывается. т.е. все закрыты, а она нет. на концевик жму надпис\ь на пороге гаснет, но всё-равно не закрывается
трофим
Сообщение трофим » 09 июн 2020, 14:23
урааааа! заработала. замок на двери сам стал закрываться
трофим
Сообщение syv » 09 июн 2020, 14:38
трофим писал(а):урааааа! заработала. замок на двери сам стал закрываться
Так в чём причина была???
syv
Благодарил (а): 65 раз.
