Утечка в покое 0,55 ампера
Re: Утечка в покое 0,55 ампера
Сообщение sanekoren » 12 янв 2016, 20:59
Решено ! Утечка решилась заменой блока ремото
sanekoren
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Yugin » 12 янв 2016, 22:28
Отлично . Китайская поделка от шерхана проявилась во всей красе .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Внезапно (!) сел аккумулятор
Сообщение RRM » 21 янв 2016, 10:18
Рассказываю свою историю.
Новая машина (дизель) с 2012г. Аккум родной.
С осени наблюдаю картину - 2-3 дня авто постоит - аккум может сдохнуть настолько, что даже втягивающее не щелкает, а только пытается...
Пару дней назад (да-да, "лень-матушка") измерил ток покоя - 550мА (<censored>).
Отключение доп оборудования (2 усилителя + DSP) отминусовало порядка 90мА.
Ну а выдергивание очень давно мной "любимого" предохранителя F26 (салонный блок, отвечает за AUDIO, AV Head Module..., номинал 15А) привело наконец-то потребление в рамки 50-60мА.
Напряжение на аккуме с отключенной минусовой клеммой за пару суток на морозе (-10/ - 15С) - упало где-то на 0,03В.
В общем вывод для себя - аккум еще поживет.
А вот что еще висит на F26, кроме магнитолы, хотелось бы выяснить детально для дальнейшего исследования.
2 ALL:
KIA GDS так и собрался поставить, может кто-ть кинуть кусок электрической схемы, что висит на F26 и прокладку жгута?
RRM
Сообщение operator » 21 янв 2016, 12:19
RRM писал(а):Пару дней назад измерил ток покоя - 550мА
Что из допов стоит?!
В девяти случаев из десяти, причина именно в них.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение RRM » 22 янв 2016, 11:01
Из допов - 2 уся, конденсатор, процессор звука, светодиодная подсветка в торцах дверей, ну и из штатной магнитолы вытащены линейные выходы.
Тему почитал. Теперь попытка понять, что же на это предохранителе кушает электричество. Из потребителей точно понимаю, что на F26 есть магнитола, а вот что еще?
RRM
Сообщение sund » 22 янв 2016, 20:46
RRM
Отключать по очереди и смотреть, что спать не дает шине. У меня F24 10A
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 янв 2016, 12:06
RRM на F26 15A((из букваря) висит: магнитола,блок управления навигацией,приемник системы дистанционного управления ЦЗ, монтажный блок в салоне(питание).
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение zhenek32 » 31 янв 2016, 09:38
RRM писал(а):Ну а выдергивание очень давно мной "любимого" предохранителя F26 (салонный блок, отвечает за AUDIO, AV Head Module..., номинал 15А) привело наконец-то потребление в рамки 50-60мА.
У меня было аналогично. После постановки на охрану ток падает до 40мА. Чем замеряешь ток: клещами или разрываешь цепь? Советую при замере тока зажать концевик капота и поставить на охрану. В течении 10 секунд ток должен упать. По крайней мере у меня было именно так.
zhenek32
Сообщение Гоша19 » 14 янв 2017, 22:12
Шунт надо вытягивать в блоке предохранителей в салоне и ток утечки будет 0.01А.
Гоша19
